土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谁有空指点下!
谁有空指点下!
发布于:2009-03-25 10:20:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
图上设备容量总和只有7.1kW 为什么前面pe=9kw 是考虑了备用的容量吗?还是别的什么?
全部回复(7 )
  • lm618
    lm618 沙发
    是预留容量。。。。。。。。。。
    2009-04-03 00:24:03
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    容量只是一个参考值,配电箱真正的用电容量还得看你的进线及前端配的断路器的整定电流是多少?
    2009-04-02 09:49:02
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
装修配电设计,高手指点下!
帮我看看这图计算电流数字对不对!50*0.75/0.22/0.85/4=50.13A
