土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Auto CAD2002 快捷键列表如下
发布于:2009-03-25 09:10:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
l---线
la---图层编辑
a---圆弧
le---文字注释
3a---使用物成3d阵列
3do---旋转空间视角
3f---创建3f面
3p---指定多线段的起点
aa---计算机面积和周长
al---对齐
ar---阵列
att---属性定义
ate---块属性
b---定义块
bh---定义图案填充
bo---创建边界
br---打断
c---圆
ch---修改物体特性
cha---倒直角
col---颜色
co---复制
d---标注设置
dal---标注
dan---角度标注 AutoCAD2002注册机免费下载
dba---圆弧标注
dce---圆心标记
dco---连续标注
ddi---测量圆和圆弧直径
do---同心圆环
dov---修改标注变量
dra---标注半径
div---等分
di---测量
dt---输入文本
dv---相机调整
e---删除
ed---修改文本
el---椭圆
ex---延伸
exit---退出
exp---输出数据
ext---拉伸
f---倒圆角
fi---选择过滤器
g---对象编组
gr---选项
h---填充
he---关联填充
i---插入图元
imp---输入文件
in---布尔运算合集
io---插入文档程序
len---修改对象长度等数值
li---对象特性显示
lo---布局选项
ls---命令历史纪录
ltc---线型设置
lwc---线宽设置
lts---新线形比例因子
mc---移动
me---等分
ml---多样线
mt---文本
os---捕捉设置
o---偏移
op---选项
orbit---旋转
p---平移
pl---连续线
po---点
pol---多边形
pr---选项
pre---页视图面
print---打印
pu---清理
pe---修改多段线
rea---重画
ren---重命名
rec---矩形
rev---旋转成三维面
ro---旋转物体
s---拉伸
scl---缩放
scr---脚本文件
sec---切实体
sha---着色
sl---切面
sn---指定捕捉间距
sp---拼写检查
spl---样条曲线
si---文字样式
su---布尔运算
to---自定义工具栏
tor---三维圆环
tr---修剪
uc---用户声标
uni---合并三维体
v---视图
vp---视点设置
w---编写块
x---分解
xa---样参照文件
xb---外部参照锁定
xc---剪裁
xl---参考线
xr---外部参照管理
z---缩放 AutoCAD 2002简体中文版(免激活)下载
(ait+o+..格式,我省略写了,请看清再用):
ait+o+c--颜色(以下省ait+o)
+n--线型
+l--图层
+w--线宽
+s--文字样式
+d--表注样式
+y--打印样式
+p--点样式
+m--多线样式
+v--单位样式
+t--厚度
+a--圆形界线
+r--重命名
绘图用(直接命令):
ot--单行文字
t --多行文字
b --创建块(重)
i --插入块(重)
a --弧线
mi--镜像
m --移动(关于这个命令还是试试吧)
sc--比例
len--拉伸(重)
f1~f11的作用:
f1---帮助
f2---文本窗口
f3---对象捕捉
f4---(忘了)
f5---等轴测平面
f6---坐标
f7---栅格
f8---正交
f9---捕捉
f10--极轴追踪
f11--对象追踪
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/cad/post/105.html
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD 2005序列号和注册机免费下载
CAD技术博客看到很多人在网上搜索AutoCAD 2005序列号,现提供AutoCAD 2005序列号和注册机免费下载AutoCAD 2005序列号: 400-12345678或者131-92222222 AutoCAD 2005注册机免费下载:http://www.hzcad.com.cn/cad/post/54.html
