土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ CFZ/10S型东莞工业除湿机参数
CFZ/10S型东莞工业除湿机参数
发布于:2009-03-24 20:59:24 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
CFZ/10S工业除湿机技术参数
除 湿 量: 240升/天 10升/小时
适 用 范 围: 250~400平方米/层高2.6米
电 源: 380V~50HZ
额定输入功率: 4.9KW
除 霜 方 式: 自动
循 环 风 量: 2800立方米/小时
排 水 方 式: 软管连续排水
使用环境温度: 5-38℃
压 缩 机保护: 三分钟延时
体 积: 770×470×1630mm
净 重: 155kg
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上CFZ/10S除湿量标 240 升 / 天,就是指在 27 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积
附件名:20093241237899558242.zip
文件大小:72K
(升级VIP 如何赚取土木币)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
CFZ/7S型东莞除湿机参数
论文简介: 除 湿 量: 168升/天 7升/小时适 用 范 围: 150~220平方米/层高2.6米电 源: 380V~50HZ额定输入功率: 2.82KW除 霜 方 式: 自动循 环 风 量: 2000立方米/小时排 水 方 式: 水管使用环境温度: 5-38℃压 缩 机保护: 三分钟延时体 积: 600×405×1612mm净 重: 124kg除湿量是在标准环境条件下测定的,如上CFZ/7S除湿量标 168升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。
