土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 提个 建议啦
提个 建议啦
发布于:2009-03-24 14:44:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
画卫生间大样时, 我们院硬要 要求吧 给水点 做成那种 十字架形状的
天正里面的给水点 是个小叉叉 好丑 能否按标准图集改成 十字架形状
全部回复(6 )
  • pass40ji
    pass40ji 沙发
    不好意思 我没有把这个搞熟悉 是有 谢谢各位。
    2009-03-25 15:07:25
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    楼主您好:
    提个建议啦, 以后要规范您的标题, 否则我很难找到你的帖子。
    回复:
    【给水附件】命令中有2种, 1个是点,1个是十字叉。
    都不满足吗? 您可以贴个您希望的图上来。
    2009-03-25 09:33:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
刚开始用天正7.6的试用版,发现天正有几个问题很不习惯。
刚开始用天正7.6的试用版,发现天正有几个问题很不习惯。一是管线系统设置中没有办法自定义,比如说我做的一个超高层,给水需要5个区,消火栓要3个区,喷淋需要4个区。但是天正却不能自定义这么多区。二是我画图习惯使用公称直径标注,但天正无法固定使用DN标注。三是天正中标注都在同一个层,文字在同一个层,阀门等设备也是在同一个层,这样在过滤选择时很不方便,希望天正的下一版能够根据生活、消火栓、喷淋、热水等不同系统分开定义层。或者能够通过方便的方式,单独选择同一张图中的不同系统。
