土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 此机房冷负荷大概为多少?
此机房冷负荷大概为多少?
发布于:2009-03-24 13:25:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
公司有一CPU机房,面积100M2,高7M .
夏季最高温有40度,期望温度为20~25度 (目前有两个风机盘管,但制冷量不够)
大概还需要多大的冷量? 还请各位指教下! 谢谢嘞~:handshake
  • zengzhendong
    zengzhendong 沙发
    你的问题说的很笼统:房间有多少散热设备,功率是多少?风盘的冷量是多少?机房是不是顶楼?
    2009-03-26 11:18:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
压缩机在低温情况运行是否会导致液击?
现象:我们有一台美优乐MT80压缩机,在环境温度在零下10度,压缩机结霜非常严重,曲轴箱、回油管都是霜,我们停掉压缩机大约十分钟,此时环境温度还是在零下10度左右,再开启压缩机时,运行声音很响,振动很历害,大概只运行了约5秒钟时间,压机就自动停掉,再无法开启,量各阻值都无穷大,一开始怀疑是否因为内保护,但过了两三天后,量阻值还是无穷大,还是无法开启,不知是什么原因?现在怀疑是因为在低温情况下,蒸发器里R22都成液体,从而造成液击,因为当时听那声音,也很像液击的声音,但我们回气管也装有气液分离器,而且回气管道也较长。
