土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 竖炉烟气脱硫项目技术方案(双碱法)上
竖炉烟气脱硫项目技术方案(双碱法)上
发布于:2009-03-24 12:56:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
竖炉烟气脱硫项目
技术方案
(双碱法)
目 录
一、总 述 3
二、设计工况参数(厂方提供) 3
三、脱硫除尘装置设计技术指标 4
四、工程技术方案 4
五、主要工艺设备、材料及构筑物明细 8
六、运行成本分析 9
七、主要技术经济指标 10
http://www.lei-hua.com.cn
八、工程施工周期 11
九、施工组织计划 12
十、施工准备 13
十一、技术服务方案及技术培训方案 15
十二、技术服务承诺 16
一、总 述
1.工程概况:
项目名称:
承办单位:雷华除尘器图纸工作室
项目性质:竖炉烟气脱硫除尘
项目地点:
2. 治理的背景、治理的必要性:
该公司现有竖炉因燃料煤中含有一定的硫份及灰份,在高温燃烧过程中产生的SO2和灰尘对周围的大气环境造成了一定的污染,根据国家环保排放标准和当地环保部门的要求,该公司决定对正在运行的竖炉增加脱硫除尘设施,确保竖炉尾部排放SO2按照国家和当地环保排放要求达标排放,并按照环保总量控制要求在确保达标的同时进一步削减SO2的排放量。
二、设计工况参数(厂方提供)
锅炉设计参数:
参数名称 单位 参数值 备注
竖炉烟气量 m3/h 66000 工况烟气量
竖炉出口烟气温度 ℃ 170
SO2排放浓度 mg/m3 8000
粉尘浓度 mg/m3 600
三、脱硫除尘装置设计技术指标
●SO2排放浓度<400mg/Nm3,脱硫效率≥95%
●林格曼黑度:1级
●系统阻力:≤3000Pa
四、工程技术方案
1.工艺流程示意图
【见附图:钠钙双碱法工艺流程示意图】
2.工艺流程描述
钠-钙双碱法【Na2CO3--Ca(OH)2】采用纯碱吸收SO2,石灰还原再生,再生后吸收剂循环使用,无废水排放。
在工艺先进、运行可靠和经济合理的原则下,为了最大限度的减小一次性投资、节能降耗和系统维护方便,设计了如附图一的工艺流程。
从多管旋风除尘器来的烟气经增压风机加压之后,先经预脱硫段,使烟气预脱硫并增湿后再沿切线方向进入旋流板塔。烟气在旋流板的导向作用下螺旋上升,并在旋流板上与脱硫液逆向对流接触,将脱硫液雾化成直径0.1-1.0mm的液滴,形成良好的雾化吸收区。烟气与脱硫液中的碱性脱硫剂在雾化区内充分接触反应,完成烟气的脱硫吸收和进一步除尘。经脱硫后的烟气向上通过塔顶的除雾板,利用烟气本身的旋转作用与旋流除雾板的强导向作用,产生强大的离心力,将烟气中的液滴甩向塔壁,从而有效地除去烟气中的水滴。脱硫并除去水雾后的烟气可直接进入烟道并由烟囱排放。同时,为了方便脱硫系统的检修和应付紧急情况,并建一旁路烟道。
脱硫液采用外循环吸收方式。吸收了SO2的脱硫液流入再生池,与新来的石灰水进行再生反应,反应后的浆液流入沉淀再生池沉淀,当一个沉淀再生池沉淀物集满时,浆液切换流入到另一个沉淀再生池,然后由人工清理这个再生池沉淀的沉渣,废渣晾干后外运处理。循环池内经再生和沉淀后的液体由循环泵打入预脱硫塔和主脱硫塔,经喷嘴雾化后与烟充分接触,然后流入再生池。
另外,由于渣带水会使脱硫液损失一部分钠离子,故需在循环池内补充少量纯碱或废碱液。
2.1化学反应原理
基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程两部分。
在塔内吸收SO2
  Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2 (1)
2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O  (2)
Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3  (3)
以上三式视吸收液酸碱度不同而异,碱性较高时(PH>9)以(2)式为主要反应;碱性稍为降低时以(1)式为主要反应;碱性到中性甚至酸性时(5<PH<9),则按(3)式反应。
用消石灰再生
Ca(OH)2 +Na2SO3=2NaOH+CaSO3
 Ca(OH)2 +2NaHSO3=Na2SO3+CaSO3• H2O+1 H2O
在石灰浆液(石灰达到达饱和状况)中,NaHSO3很快与Ca(OH)2 反应从而释放出[Na+],[SO32-]与[Ca2+]反应,反应生成的CaSO3以半水化合物形式沉淀下来从而使[Na+]得到再生。Na2CO3只是一种启动碱,起动后实际上消耗的是石灰,理论上不消耗纯碱(只是清渣时会带也一些,因而有少量损耗)
再生的NaOH和Na2SO3等脱硫剂循环使用。
2.2脱硫系统
本脱硫系统由预脱硫塔、主脱硫塔主体、接管、喷嘴及所有内件、除雾装置、操作平台、爬梯及电气控制系统等组成。
2.3通引风系统
通引风系统主要包括风机和旁路烟道、挡板门。本工程设计中,增设脱硫系统后,系统阻力增加了约2700Pa,厂方在选择引风机时,应考虑脱硫系统的阻力。
设备故障检修时,需关闭吸收塔进口挡板门,将旁路挡板门打开,烟气直接从旁路烟道按照现在的方式直接排向烟囱,这样就不会影响竖炉本身的正常运行。塔进口烟道需做防腐处理,新增加烟道均进行保温。
2.4渣处理系统
脱硫系统产生的脱硫渣的成分主要为亚硫酸钙和硫酸钙的混合物,同时还含有脱硫剂石灰带入的杂质和烟气中带入的少量烟尘。脱硫渣浆流入沉淀再生池沉淀,分离后的清液进入循环池,用循环泵打入塔内循环利用,沉淀再生池内沉淀物由人工捞出。
3.技术特点 http://www.dlzyjyqcl.cn
本方案采用我公司已经在多个项目上已经应用成熟的TY-Ⅲ双碱法脱硫工艺技术。钠钙双碱法【Na2CO3-Ca(OH)2】采用钠碱启动、钠碱吸收SO2、钙碱再生的方法。较之石灰石法等其它脱硫工艺,该工艺具有以下优点: http://www.dlzyjyqcl.cn
(1)具有最佳的性价比。该工艺技术与国内外其它脱硫技术相比脱硫效率很容易达到95%以上,而且液气比远远低于其它钙法技术。具有工艺流程简单,投资省、综合运行成本低的特点。脱硫后的烟气SO2排放可以在高浓度情况下完全满足环保排放要求,并且烟气含尘量进一步减少,可以实现花钱少、办实事的目的; http://www.dlzyjyqcl.cn
(2)该工艺在燃煤锅炉的除尘脱硫项目中运行效果非常好,这已从多个项目中得到了证实;
(3)技术成熟,运行可靠性高。该工艺技术烟气脱硫装置投入率为98%以上,系统主要设备很少发生故障,因此不会因脱硫设备故障影响正常生产系统的安全运行;
(4)对操作弹性大,对煤种变化的适应性强。该技术用碱液作为脱硫剂,工艺吸收效果好,吸收剂利用率高,可根据炉窑煤种变化,适当调节pH值、液气比等因素,以保证设计脱硫率的实现; http://www.dlzyjyqcl.cn
(5)再生和沉淀分离在塔外,大大降低塔内和管道内的结垢机会;
(6)钠碱循环利用,损耗少,运行成本低;
(7)正常操作下吸收过程无废水排放; http://www.dlzyjyqcl.cn
(8)灰水易沉淀分离,可大大降低水池的投资;
(9)脱硫渣无毒,溶解度极小,无二次污染,可考虑综合利用;
(10)钠碱吸收剂反应活性高、吸收速度快,可降低液气比,从而既可降低运行费用,又可减少水池、水泵和管道的投资;
(11)石灰作再生剂(实际消耗物),运行成本低。
全部回复(13 )
  • xiabai32
    xiabai32 沙发
    谢谢,学习!!!
    2016-12-16 11:23:16
  • a1任
    a1任 板凳
    谢谢分享资料
    2016-12-06 21:53:06
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
请教,关于处理乙酸乙酯废气。。
我是环境工程专业大四生,这次毕业设计要求处理一家工厂排放的乙酸乙酯废气。小时排放浓度19千克,年排放33吨。。我选定的工艺是喷淋回收+生物滤池。。目前在喷淋方面找不到好资料。。请各位帮忙,给我点资料。。谢谢。。
