土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于絮凝剂厂的废水
关于絮凝剂厂的废水
发布于:2009-03-24 10:11:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
现在在做一个絮凝剂废水的方案,主要生产聚丙烯酰胺,COD550左右,水黏黏的,请教高手,能否生化处理,BOD的数据我一直做不出来:L
  • z_d_p
    z_d_p 沙发
    可以参照油田含聚污水的处理方法……
    很难生化,一般用强氧化剂氧化……
    2009-07-29 16:19:29
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
含油废水的综合处理法及其应用
1 处理方法1.1 竖向隔板分油法 竖向隔板分油法是在平流式自然分油法的基础上发展起来的一种方法,它将水流改为上下流动,这样既增加了废水流程,又减少了分油池的占地面积,降低了造价,同时还可提高除油效率。其原理见图1。 从图1可知:①当水流向上时,油珠受到的上浮力F1与水流的推力F2方向一致,大、中粒径的油珠将加速上浮到水面而形成浮油层,如及时将浮油层的油引入蓄油池便可达到油水分离的目的。②当水流向下时,F1与F2方向相反。由斯托克斯公式可知,油珠上浮速度与油珠直径的平方成正比,所以有两种可能:上浮速度大于水流速度的大油珠将上浮,上浮速度小于水流速度的小油珠会顺水流走。因此在设计隔板分油池时,应尽量使下流段距离L2大于上升段的距离L1,进水区的隔板空位高H1大于排水存放区的隔板空位高度H2,并选择合适的水流速度。同时还可再多设几道隔板,使水流上下反复几次,这样将大大有利于油珠从水中分离出来。
