土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 多孔闸门开启部分孔数对出流流量如何影响?
请教高手:
当是闸门为多孔的时候,若同时开启所有孔,侧收缩系数是不考虑的,
当多孔闸门开启部分孔数的时候,此时收缩断面变化较大,侧收缩应该需要考虑吧,如何考虑?开启中间的孔和开启侧边的孔是否对闸孔出流流量的大小也有影响??
全部回答(2 )
  • hejianjin726
    一般有分先启孔和后启孔,水闸泄洪时刚开始下游肯定没水,因而必须启动先启孔,此时一般都是自由出流,而后下游水位慢慢雍高后,后启孔开启后慢慢过度到淹没出流,期间流量和孔数的比值是一条曲线
    2009-03-29 20:52:29 来自 PC 评论 举报
  • lyalwforever
    闸门的开启方式对过流量有影响!最好依据闸孔泄流能力计算,考虑不同开启度和开启闸门数的影响,然后流量—开启闸门数—开启度的总和曲线!
    2009-03-26 21:56:26 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
