土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 普通混凝土配合比计算书
普通混凝土配合比计算书
发布于:2009-03-23 19:35:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
依据< <普通混凝土配合比设计规程> >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< <建筑施工计算手册> >
一. 混凝土配制强度计算:
混凝土配制强度应按下式计算:
fcu,0≥fcu,k+1.645
其中: ──混凝土强度标准差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2);
fcu,0──混凝土配制强度(N/mm2);
fcu,k──混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2);
经过计算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。
二. 水灰比计算:
混凝土水灰比按下式计算:
其中: a, b──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取 b=0.52;
fce──水泥28d抗压强度实测值,取36.725(N/mm2);
经过计算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.46×0.52×36.725)=0.36。
抗渗混凝土除了满足上式以外,还应该满足下表:
由于抗渗等级为P6,采用C30混凝土,所以查表取水灰比 W/C=0.6。
实际取水灰比 :W/C=0.36
三. 用水量计算:
每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定:
1 干硬性和朔性混凝土用水量的确定:
1) 水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取:
2) 水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。
2 流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算:
1) 按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量;
2) 掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算:
其中: mwa──掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg);
mw0──未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg);
──外加剂的减水率,取 =0%。
3) 外加剂的减水率应经试验确定。
由于混凝土水灰比计算值小于0.40,所以用水量取试验数据 mwo= 200 kg。
四. 水泥用量计算:
每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算:
经过计算,得 mc0=200/0.36=555.56kg。
每立方米抗渗混凝土的水泥和矿物掺合料总量不宜小于320kg,实际取水泥用量:555.56kg。
五. 粗骨料和细骨料用量的计算:
合理砂率按下表的确定:
根据水灰比为0.36,粗骨料类型为:碎石,粗骨料粒径:40(mm),查上表,取合理砂率 s=28%;
粗骨料和细骨料用量的确定,采用体积法计算,计算公式如下:
其中: mg0──每立方米混凝土的基准粗骨料用量(kg);
ms0──每立方米混凝土的基准细骨料用量(kg);
c──水泥密度(kg/m3),取3000.00(kg/m3);
g──粗骨料的表观密度(kg/m3),取2650.00(kg/m3);
s──细骨料的表观密度(kg/m3),取2560.00(kg/m3);
w──水密度(kg/m3),取1000(kg/m3);
──混凝土的含气量百分数,取α=1.00;
以上两式联立,解得 mg0=1161.44(kg),ms0=451.67(kg)。
六. 混凝土配合比结论:
混凝土的基准配合比为: 水泥:砂:石子:水=556:452:1161:200
或重量比为: 水泥:砂:石子:水=1.00:0.81:2.09:0.36。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
中建三局钢结构公司(中建钢构)
大家好!我是今年7月份即将毕业的研究生。结构工程专业,主要学习的是钢结构设计方面的。最近联系了中建三局钢结构公司。他们给我打了电话。他们主要是搞钢结构施工安装和深化设计,结构设计这块还没有设置独立的部门。 现在的问题今年形势不好,我想从事结构设计就要进一个效益一般的甲级设计院,要进中建三局钢结构公司这个公司就要放弃结构设计很可能从事施工相关的工作。 还有中建三局钢结构公司好像要签5年的合同,不知道中建三局钢结构公司待遇发展机遇等方面怎么样?
