土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ DMF 技术在工业废水处理及回用领域的应用
发布于:2009-03-23 15:30:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
陈林虎 qq:106533449 Tel:15800512380
美国Duraflow公司研制了一种微滤膜使用的是最有耐强性和耐化学腐蚀性的膜管。由于其接近于超滤过滤孔径,使用这种类型的微滤膜可以高效的去除废水中的污染物,同时由于其独特的构造,可以使含有污泥颗粒的废水进入膜系统进行直接的固液分离,因此应用于目前常见的回用工艺流程里,可以省去沉淀池、多介质过滤,砂滤、碳滤及超滤等环节,在目前工业废水处理的领域里被称为“现时最有效的技术”。更进一步的来说,这项技术与现有的反渗透系统或EDR系统(频繁倒极电渗析)等其他深度除盐技术联合运用可以真正实现废水回用的目的。在工业废水处理的领域里,本产品能承受化工和机械不同的物化压力来证明它的耐操和经用,已经有许多这样的膜管运用在粗劣的环境和条件下。应用领域包括印刷电路板、电镀、钢铁、电池、半导体等,目前在全球7个国家里推广使用。在仅两年的时间里中国地区约有20余套DMF系统在废水处理及回用项目中投建和运行。
型号: DF-415 型号: DF-404
DMF技术是我公司在利用该产品良好的、独特的过滤性能基础上,根据多个小型试验,结合在7个国家多个工程的应用运行,掌握了大量的经验及参数,形成了一套废水处理工艺流程及处理系统。DMF的技术是将机械化的微滤过滤工序结合有效的化学药剂处理,使水中的污染物沉淀分离来达到很好的废水处理效果。 DMF的系统还使用Duraflow自制的化学药剂,在废水处理过程中可以掌握重金属去除率,提高通量,从而确保了过滤效率,并且对膜系统来说可以减少机械保养的次数。由于DMF在高流速,少清洗,出水好,耐用力强方面占了优势,使得DMF的出水完全无疑的可以用在反渗透的系统上而得到有效的去盐,出纯水(作回用水)的理想效果。
2、DMF处理工艺流程及说明
(1)DMF系统前处理
进入DMF系统的废水根据DMF系统所需进行分流,分流后的废水进入均衡收集池。废水进入均衡收集池前可以用细格栅网拦截大的颗粒物质和条带类物质以减少对泵的损坏。提升泵将废水从均衡池里泵至pH调节系统。一般很难通过一个反应池来精确调整pH值所以DMF系统中设有两个反应池。前一个pH调节池功能为pH的主要调节,后一个pH调节池功能为pH的精确微调,添加药剂进行化学反应。在这道工序中废水中的污染物便分解出来了。
(2)DMF处理系统
DMF系统包括浓缩池和DMF膜处理装置两大部分组成。
浓缩池的功能主要是接收经过pH调节及混凝反应后的废水,同时接收从膜系统不断回流的浓水。在浓缩池中投加活性炭以吸附部分有机物降低COD,也可以吸附废水回流冲击产生的汽泡,在系统运行时碳的颗粒物能起到擦洗膜内表面的污垢及污泥,达到清洗膜的目的。
DMF膜处理装置主要由循环泵、DF膜及膜架、清洗装置、相关控制阀门及匹配管道组成。浓缩池里的废水通过泵提升进入DF膜系统。DF膜过滤是在压力和速度的驱使下,通过多孔膜使悬浮固体物质与液体分离,错流过滤的过程。在每一个膜组列中,废水经泵抽送经过膜管的流速很高。与膜表面平行湍流,产生一个剪切作用,将沉淀在膜上的固体量最小化。过滤之后的清水称为滤液或渗透液通过排滤液管送入收集池。残留的称为浓缩液,包含悬浮固体物质流回到浓缩池里。由此进行不断地循环。
3、DMF系统的技术特点
DMF系统不同于其他过滤回用系统,它作为RO系统和EDR系统的前处理更有联合系统衔接方面的效益,因为它可以免去常用在回用工艺流程链上的几套过滤设备,比如沉淀池、多介质过滤,砂滤、炭滤和超滤等等。在回用工艺流程它的优点在于:
① 替代上述常用回用流程链上的几套处理设施,使处理环节减少,并且节省体积空间。
② 运行维护方便、简单,免去各项设备所需要的返冲洗工序,增加前处理系统处理的工作效率。
③ 拥有更加稳定的处理效率,不会饱和,不需要更换如石英砂、活性炭等附带有高强度工作的填料更换工作。
④ 完全不用担心金属沉淀物和有机物对膜的污染,因为DF膜可以接受2~5%的酸和次氯酸钠浸洗,可以采用多种方式对膜的金属沉淀物和有机物污染进行化学清洗,达到一次性恢复最佳原始理想通量,而不会随着运行和多次清洗,减少产水通量。
⑤ DF膜拥有PVDF的膜材质,拥有较长的使用寿命。一般情况在3~7年,如果使用规范的话,则使用期将更长。
⑥ DF膜拥有0.1um的膜孔径,100%截留SS等污染物质,经过DF膜过滤的出水SDI值将小于2,重金属及铁等金属离子可以除到一个极限低的值,对选择性废水的COD的处理也可以完全符合进入RO系统和EDR系统的先决条件,可以更加有效的延长RO膜和EDR系统的使用寿命。
4、DF膜使用的领域及进出水水质要求
DF膜目前使用成熟的领域主要在电镀、印刷电路板、钢铁酸洗水、电池电源行业、金属表面处理及喷涂等行业。主要的处理对象是以重金属为主的废水,主要适用于处理回用方面。
DMF系统进出水对比表
污染物
Contaminant DMF的进水
Feed to the DMF DMF的出水
The DMF Output
pH 2.0 – 10.0 9.0 – 10.0
溶解颗粒TDS 300 – 1200 mg/l 400 – 1500 mg/l
悬浮颗粒TSS 20 – 100 mg/l < 1.0 mg/l (SDI < 2)
有机化合物COD 200 – 400 mg/l 50 – 75 mg/l
铜Cu 5 – 50 mg/l < 0.1 mg/l
镍Ni 0.5 – 1 mg/l < 0.1 mg/l
全部回复(6 )
  • ygyz1982
    ygyz1982 沙发
    这个牌子的资料比较难找,谢谢楼主了
    2010-11-29 14:30:29
  • tcs1982
    tcs1982 板凳
    谢谢楼主的分享,正在找这类的资料了
    2010-11-29 14:27:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
求助 温泉水厂 产泥量越来越少怎么办?
温泉水厂水质情况:进水:COD 23.9 BOD 7.4 总磷 1.49 氨氮 10.69 溶解氧 10.6出水:COD 18.8 BOD 8.3 总磷 1.34 氨氮 7.06 溶解氧 12.1采用A2/O工艺 进水水质指标基本稳定,已正常运行半年。目前遇到的问题:好氧池产泥量越来越少,回流污泥量也越来越少,生化效果不理想,想进一步使各项出水指标降低,请教各位大哥大姐帮我想想办法!谢谢!
