土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于ATSE的问题
关于ATSE的问题
发布于:2009-03-23 10:32:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
CB级ATSE具有短路,过载保护,但消防负荷不需要过载保护,需要去掉过载保护功能,比如常熟的CA1型ATSE,采用的断路器是CM1型的,如果我要去掉过载保护功能该怎么标?该怎么做?
PC级ATSE前加个刀熔开关,刀熔开关的熔丝一样是具有过载保护的。
如何才能使ATSE只具有短路保护而无过载保护呢?
各位大哥高手指教下!~
本人想法PC级前就不加刀熔了吧,最多跳到低压柜,郁闷的事情
CB级就用不了了,断路器它都是具有长延时保护的吧?产品样本也未见过有特别的可以取消这过载保护的表示!
高人指教下!
全部回复(3 )
  • jaspersummer
    jaspersummer 沙发
    CB级ATSE的主触头开关电器按照ATSE保障电源供应的要求,本就不能采用具有过载保护功能的断路器。
    2009-04-02 20:05:02
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    你的问题很好解决,办法
    1执行断路器选很大,如是计算电流的1.5-2倍,那么就不存在针对额定容量的电机过载问题。
    2 使用单磁的开关,一般厂家资料中都有,但是将来订货不是标配,弄不好又成了热磁的了。
    3 用PC级的,前方可不加保护,没有那条规范要求上方靠近ATSE必须加保护。如果非加不可,也可用选用较大熔芯来解决过载问题。
    2009-03-23 12:49:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压带电显示器 核相器 传感器
高压带电显示器 核相器 传感器是否需要匹配
