土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固技术术语
加固技术术语
发布于:2009-03-23 10:28:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
素混凝土结构
由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。
钢筋混凝土结构
由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。
预应力混凝土结构
由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。
5
先张法预应力混凝土结构
在台座上张拉预应力钢筋后浇筑混凝土,并通过粘结力传递而建立预加应力的混凝土结构。
6
后张法预应力混凝土结构
在混凝土达到规定强度后,通过张拉预应力钢筋并在结构上锚固而建立预加应力的混凝土结构。
7
现浇混凝土结构
在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。
8
装配式混凝土结构
由预制混凝土构件或部件通过焊接、螺栓连接等方式装配而成的混凝土结构。
9
装配整体式混凝土结构
由预制混凝土构件或部件通过钢筋、连接件或施加预应力加以连接并现场浇筑混凝土而形成整体的结构。
10
框架结构
由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。
11
剪力墙结构
由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。
12
框架-剪力墙结构
由剪力墙和框架共同承受竖向和水平作用的结构。
13
深受弯构件
跨高比小于5的受弯构件。
14
深梁
跨高比不大于2的单跨梁和跨高比不大于2.5的多跨連续梁。
15
普通钢筋
用于混凝土结构构件中的各种非预应力钢筋的总称。
16
预应力钢筋
用于混凝土结构构件中施加预应力的钢筋、钢丝和钢绞线的总称。。
17
可靠度
结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。
18
安全等级
根据破坏后果的严重程度划分的结构或结构构件的等级。
19
设计使用年限
设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时间。
20
荷载效应
由荷载引起的结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。
21
荷载效应组合
按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载效应设计值规定的组合。
22
基本组合
承载能力极限状态计算时,永久荷载和可变荷载的组合。
23
标准组合
正常使用极限状态验算时,对可变荷载采用标准值、组合值为荷载载代表值的组合。
24
准永久组合
正常使用极限状态验算时,对可变荷载采用准永久值为荷载代表值的组合。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基加固技术以及方法
地基处理的目的及意义   任何建筑物的荷载最终将传递到地基上,由于上部结果材料强度很高,而地基土强度很低,压缩性较大,因此通过设置一定结构型式和尺寸的基础才能解决这个矛盾。基础具有承上启下的作用,它一方面处于上部结构的荷载及地基反力的共同作用下,承受由此产生的内力;基础底面的反力反过来又作为地基土的荷载,使地基产生应力和变形。基础设计时,除了需保证基础结构本身具有足够的刚度和强度外,同时还需选择合理的基础尺寸和布置方案,使地基的强度和沉降保持在规范允许的范围内。因此,基础设计又常被称为地基基础设计。凡是基础直接建在未经加固的天然土层上时,这种地基称之为天然地基。若天然地基很软弱,则事先需要经过人工处理后再建造基础者,这种地基称之为人工地基。
