土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6钢筋的质量保证吗?
6钢筋的质量保证吗?
发布于:2009-03-23 09:58:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位有没用6钢筋作为楼板受力筋的经验?
现在有一个小私宅,我打算楼板受力钢筋用6@100代替8@200,个人认为理论上这样比较好(小直径小间距比大直径大间距好)。但是我因为没用过6钢筋作为受力筋,不知道6钢筋的质量保证吗?如果同样是送检,6合格率会不会比8低?还有没有其它问题?
事实上6还广泛应用。在农村建房子,施工人员的工艺质量不保证,有需要放大设计系数,我算过8@200改6@100多花了一元每平方米左右。
该工程不送审。
谢谢。
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    规范里已经没有6个的钢筋了。
    不用送审,当然可以。
    2009-03-24 20:47:24
  • 结构设计检测
    钢筋不是越密越好,楼主你进入了一个误区了。你可以查看相关的控制裂缝措施。
    2009-03-23 12:14:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哪位大师做过的钻孔灌注桩中混凝土强度超过C40了
哪位大师做过的钻孔灌注桩中混凝土强度超过C40了,这样高强混凝土的桩身施工质量有没有保障呢
