土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水解酸化池怎样配水
水解酸化池怎样配水
发布于:2009-03-23 08:50:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水解酸化池怎样配水
全部回复(21 )
  • niniwei27
    niniwei27 沙发
    水解酸化池挂膜效果比较好,不用考虑布水不均匀的问题@!
    2011-01-31 09:19:31
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 板凳
    分枝式配水方式应该比较好 在分枝式配水系统中配水均匀性与水头损失是一对矛盾。在中试实验中对此进行了考察,一组采用大阻力配水系统,即孔口直径较小,孔口流速较大,这时配水均匀程度很好,但水头损失较大;第二组将孔口适当扩大,这时配水均匀性没有很大改变,水头损失较小,处理效率不受影响。因此,采用小阻力配水系统,可减少水头损失和系统的复杂程度。
    为了配水均匀一般采用对称布置,各支管出水口向下距池底约20cm,位于所服务面积的中心。如图2-27所示位15 000m3/d污水处理厂厌氧反应器的分枝式布水形式。管口对准池底所设的反射锥体,使射流向四周散开,均布于池底。这种形式的配水系统的特点是采用较长的配水支管增加沿程阻力,以达到布水均匀的目的。只要施工安装正确,配水基本能够达到均匀分布的要求。
    另外提一个问题就是分枝式配水方式与脉冲布水器能不能结合起来使用。
    2011-01-30 16:32:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
钓鱼池内污水的处理
我的钓鱼池内经常有人用红虫钓鱼影响了水质,请问那位高手有净化池水的方法,请指教!
