土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教::离子交换出水比进水电导还高?(附图纸)!!!!
发布于:2009-03-22 19:17:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们公司有一套处理CN水洗水的离子交换设备,工艺为 袋滤+两级活性碳+阳离子交换塔+弱阴离子交换塔+强阴离子交换塔 ,,最近再生一直不正常,测时发现阳离子交换塔出水比进水电导还高,分别为1500左右和400左右,后面的强阴离子交换塔出水也不正常,出水也比进水稍高,大致为50us左右,只有中间的弱阴离子交换塔出水正常,进水为1500,出水为50左右,我怀疑是不是换树脂的时候搞错了,可是树脂已经换过近两个月了,这之前使用一直都正常,另外,我为了防止是再生冲洗的时候有酸碱进入,我还特意把酸碱出口都关闭了,可还是这样。请诸位高人指点????????急~~~!!!!!!!
[ 本帖最后由 sunny2413 于 2009-3-22 19:30 编辑 ]
全部回复(4 )
  • caizongming810715
    阳床出水导电大于进水很正常 啊
    2014-07-31 16:12:31
  • samehappy
    samehappy 板凳
    树脂质量或装填有问题.
    可能结团了
    再生不彻底.
    倒罐检查一下吧.
    2009-03-25 10:33:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理----关于栅前水深
请教各位经验人士,栅前水深怎么确定?
