土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 2 x 130t/h、1x75t/h锅炉第一章
发布于:2009-03-22 18:31:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
2x130t/h+75t/h锅炉烟气治理工程
技术方案
XXX
二OO八年二月
目录
1总则 1
1.1项目概况 1
1.2 工程简要概述 1
1.3 设计采用技术规范及设计原则 2
1.3.1 设计遵循的技术规范和标准 2
1.3.2设计原则(即总的设计要求) 4
1.4 工程设计条件: 5
一、2×130t/h锅炉技术参数(#13、#14) 5
2 性能保证 8
3 脱硫工艺及设备的选择 9
3.1 脱硫工艺的选择 9
在石灰浆液(石灰达到过饱和状态)中,中性的NaHSO3很快跟石灰反应从而释放出Na+,随后生成的SO32-又继续跟石灰反应,反应生成的CaSO3以半水化合物形式沉淀下来,从而使Na+得到再生,吸收液恢复对SO2的吸收能力,并循环使用。 10
3.2 脱硫设备的选择 10
4 2x130t/h +75t/h锅炉烟气治理工艺系统流程 11
4.1 工艺系统流程示意图 11
4.2流程描述 12
5 脱硫系统配置 13
5.1脱硫吸收塔 14
5.2塔内烟气净化系统 15
5.3 脱硫剂制备系统 16
5.3.1 锅炉烟气SO2排放数值 16
5.3.2脱硫剂消耗 17
5.3.3 脱硫剂制备及各部分设计 17
5.4 循环水系统及脱硫副产物处理 19
5.4.1 循环水量 19
注意:因为厂家对脱硫副产物没有提出特别要求,因此在不影响整个系统的一运行情况及不影响脱硫效率的情况下,为降低成本,这里系统只做最简单配置。此处没有设置氧化风机系统,因此对渣浆进行脱水处理后主要成分为亚硫酸钙加硫酸钙,如果好的石膏能够收回一些脱硫成本,建议厂家配置,谢谢。 19
5.4.2 置换池、浓缩池,PH调节池及循环泵 19
5.4.3 脱硫副产物处理 21
5.4.4 供水系统管道阀门 21
5.5 烟气管道 21
5.6 电气及自动控制系统 22
新增直流分电屏,由需方将220V直流供至直流分电屏接线端子,供脱硫除尘岛内直流负荷供电。 23
5.7 引风机 29
6 主要经济技术指标 29
7 主要供货及服务范围 30
8 经济评价 34
8.1运行费用 34
8.2经济效益分析 35
9质量保证及服务承诺 35
10 工程时间管理 36
烟气治理工程技术方案
1总则
1.1项目概况
按照国家和日照市环保要求,必须严格控制烟尘和SO2污染物排放量,所有新锅炉的烟气治理工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,旧锅炉未进行烟气治理(除尘与脱硫)必需进行改造治理。各级领导高度重视,决定对本公司2台130t/h及1台75t/h锅炉实施烟气治理工程,确保烟气排放二氧化硫含量达到国家及东莞市排放标准,实现企业社会与经济效益双赢。
XXX是一家集环保工程工艺和产品的研发、工程实施于一体的综合性环保公司。目前公司的业务范围主要包括环境污染治理(废水、废气、噪声,除尘器图纸,有机废气)与市政工程以及锅炉烟气脱硫工程等。
1.2 工程简要概述
工程名称:锅炉脱硫工程,高压电源
建设地点:厂区内
工程说明:
2*130t/h + 1*75 t/h共计三台循环流化床锅炉进行脱硫工程改造。
脱硫方式:炉外湿式钠钙双碱法。
设备布置:引风机后,一炉一塔式布置。
工程承包方式:系统总承包。
质量要求:优良
根据业主要求,本公司决定对热电2台130t/h及1台75t/h锅炉烟气治理工程提供设计、制造、施工、调试、培训及售后服务全过程的总承包服务进行投标。
为保证锅炉烟气治理的脱硫效率,本脱硫工程采用托盘式高效旋流板塔脱硫设备
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
求锅炉脱硫塔排放口液滴的去除方法
各位好! 我公司做了一个处理能力24T/H的燃重油锅炉尾气处理工程,采用旋流塔板工艺处理.风机功率45KW,脱硫塔高度8.0米,排气管直径1.0米,高度5米.处理效果可以,但就是排气管出口周围的空地上会有很多细细的液滴凝结,影响了周围的居民生活.请教各位有没有好办法来解决这个问题.
