土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 最新控制电缆标准
最新控制电缆标准
发布于:2009-03-22 17:29:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GB/T 6995.1-2008 电线电缆识别标志 第1部分 一般规定
GB/T 6995.2-2008 电线电缆识别标志方法 第2部分 标准颜色
GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第3部分 电线电缆识别标志
GB/T 6995.4-2008 电线电缆识别标志 第4部分 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志
GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 第1部分 一般规定
GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆 第2部分 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
GB/T 9330.3-2008 塑料绝缘控制电缆 第3部分 交联聚乙烯绝缘控制电缆
GB 7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识
GB/T 14315-2008 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管
GB 19212.1-2003 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第1部分 通用要求和试验
GB 19212.2-2006 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第2部分 一般用途分离变压器的特殊要求
GB 19212.3-2006 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第3部分 控制变压器的特殊要求
GB 19212.4-2005 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第4部分 燃气和燃油燃烧器点火变压器的特殊要求
GB 19212.5-2006 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第5部分 一般用途隔离变压器的特殊要求
GB 19212.6-2006 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第6部分 剃须刀用变压器和剃须刀用电源装置的特殊要求
GB 19212.7-2006 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第7部分 一般用途安全隔离变压器的特殊要求
GB 19212.8-2006 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第8部分 玩具用变压器的特殊要求
GB 19212.9-2007 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第9部分 电铃和电钟变压器的特殊要求
GB 19212.10-2007 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第10部分 III类手提钨丝灯用变压器的特殊要求
GB 19212.13-2005 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第13部分 恒压变压器的特殊要求
GB 19212.14-2007 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第14部分 一般用途自耦变压器的特殊要求
GB 19212.16-2005 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第16部分 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求
GB 19212.18-2006 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第18部分 开关型电源用变压器的特殊要求
GB 19212.20-2008 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第20部分 干扰衰减变压器的特殊要求
GB 19212.21-2007 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第21部分 小型电抗器的特殊要求
GB 19212.24-2005 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第24部分 建筑工地用变压器的特殊要求
GB/T 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分 一般要求
GB/T 5013.2-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分 试验方法
GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分 软线和软电缆
GB/T 5013.5-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分 电梯电缆
GB/T 5013.6-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分 电焊机电缆
GB/T 5013.7-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆
GB/T 5013.8-2006 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分 特软电线
GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分 一般要求
GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分 试验方法
GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分 固定布线用无护套电缆
GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分 固定布线用护套电缆
GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分 软电缆(软线)
GB/T 5023.6-2006 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分 电梯电缆和挠性连接用电缆
GB/T 5023.7-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分 二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
GB/T 3048.1-2007 电线电缆电性能试验方法 第1部分 总则
GB/T 3048.2-2007 电线电缆电性能试验方法 第2部分 金属材料电阻率试验
GB/T 3048.3-2007 电线电缆电性能试验方法 第3部分 半导电橡塑材料体积电阻率试验
GB/T 3048.4-2007 电线电缆电性能试验方法 第4部分 导体直流电阻试验
GB/T 3048.5-2007 电线电缆电性能试验方法 第5部分 绝缘电阻试验
GB/T 3048.7-2007 电线电缆电性能试验方法 第7部分 耐电痕试验
GB/T 3048.8-2007 电线电缆电性能试验方法 第8部分 交流电压试验
GB/T 3048.9-2007 电线电缆电性能试验方法 第9部分 绝缘线芯火花试验
GB/T 3048.10-2007 电线电缆电性能试验方法 第10部分 挤出护套火花试验
GB/T 3048.11-2007 电线电缆电性能试验方法 第11部分 介质损耗角正切试验
GB/T 3048.12-2007 电线电缆电性能试验方法 第12部分 局部放电试验
GB/T 3048.13-2007 电线电缆电性能试验方法 第13部分 冲击电压试验
GB/T 3048.14-2007 电线电缆电性能试验方法 第14部分 直流电压试验
GB/T 3048.16-2007 电线电缆电性能试验方法 第16部分 表面电阻试验
全部回复(4 )
  • andyli078120
    andyli078120 沙发
    怎么没有下载的呀?
    2010-08-24 10:28:24
  • syb200402
    syb200402 板凳
    怎么下载呀?
    2009-12-24 20:50:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
带电显示器的作用?
请问带电显示器的作用?什么带电显示器带二次对相孔?起什么作用谢谢朋友了。
