土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教高压问题
请教高压问题
发布于:2009-03-22 16:40:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问JDZXF16-10 0.2/0.5/6P 10/√3/0.1√3/0.1/3
是什么意思?谢谢了。
全部回复(3 )
  • lingyuntian1986
    10/√3 为初级绕组,0.1/√3为次级绕组,0.1/3 为辅助绕组
    2010-03-30 14:23:30
  • mwf78
    mwf78 板凳
    请教高压问题
    是什么意思?谢谢了。
    是10KV电压互感器,0.2,0.5是测量用电压互感器准确度等级,6P是保护用电压互感器准确度等级;10/√3/0.1√3/0.1/3 是互感器变比。:handshake
    2009-03-23 10:27:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
能不能好心人帮小弟解决下这几个电路基本问题?先谢谢啦
哪位好心人帮我解答下 不胜感激1将一个额定电压为220V的交流铁心线圈接到220V的直流电压源上,能正常工作?2、有一个交流铁心线圈,原在额定正弦电压下工作时,铁心中的磁通近于饱和。现若将外施电压有效值增加50%,则其电流有效值将( )。A、增加50% B、减小50% C、增加大于50% D、增加小于50%
