土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 隧道照明检测问题
隧道照明检测问题
发布于:2009-03-22 10:48:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题,以往都是检测照度,根据平均亮度与平均照度的转换系数进行折换得出亮度数据,主要是因为照度数据是跟灯具有关系,受路面材料及反射率影响很小,基本上数据比较客观,但是如果用亮度计进行检测路面亮度,特别是隧道路面为沥青混凝土的,道路开通初期,沥青黑度较高,反射率很低,随着时间及路面磨损程度的变化,其反射率也在变化.这样就使得测量亮度比设计亮度要低很多,个人感觉与设计初衷相违背,有失公平.
不知道道路照明检测是否也是检测照度,反算亮度,请各位做过检测或参与过检测的同行指点一下:handshake
全部回复(4 )
  • twtykpm2002
    twtykpm2002 沙发
    资料好详尽啊。。。哈哈
    2009-05-25 16:26:25
  • lijih
    lijih 板凳
    观望学习中
    2009-04-22 09:03:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急照明用了双电源的,其照明还要选用带蓄电池的灯具吗
应急照明用了双电源的,其照明还要选用带蓄电池的灯具吗比如说有一个十五层的住宅楼,其梯间、走道照明回路是从双电源切换箱引出的,那么梯间、走道的灯具还要用带蓄电池的灯具吗?用一般的灯具可以吗?
