土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机的选用
电机的选用
发布于:2009-03-22 10:06:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂的破碎机,以前是用22KW的6极电机带动的,后来破碎机电机烧了,没有后备电机,去找了一个30KW的4极电机去驱动,没成功。请老鸟出来说一下极数功率与转矩电流的关系!
全部回复(5 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    我是想让楼主更清楚一些
    你的回答非常准确
    2009-03-23 22:25:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上想推导出我的那M=9775P/n的公式?
    9775是功率、转速单位量中换算出来的。
    没学过《电力拖动》?
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-23 05:38 编辑 ]
    2009-03-23 05:37:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】现有一套商住超高层楼,如何计算商铺的用电负荷?
现在手上有坐双塔型超高层住宅楼,负一楼和上面夹层是商铺,总共30户,面积都不大,最大的148个平方。双塔左边一座是34层,右边一座是29层。只有负一层和夹层是商铺,住宅户型都比较小,36~70平方。另外有4户是90平方。住宅我用每户4~6KW的负荷计算的,总共727户,这样行不行?还有我该如何计算商铺的用电负荷?
