土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机组供电每根电缆的电流为什么相差几百安?
用3台2MVA的发电机组给负载供电,每台发电机,每相用3根630平方的电缆,但是这三根电缆的电流最大的要1000多安,小的只有600多安?本来以为会接近1/3。
请教前辈,是那哪里出问题了?
谢谢
全部回答(7 )
  • lingxuct
    “多芯电缆从发电机(2MKV)出来”?
    楼主到现在还不说实话,那来的630“多芯电缆”?
    单芯电缆三根的接法是怎样的,有没有线鼻子上下二个重叠的接法?
    重叠以后,下面一个电流大,上面一个电流小?
    2009-03-23 05:23:23 来自 PC 评论 举报
  • qbw4607
    楼主不会把一根电缆的三相芯线全部接在一相上面吧?
    如果没有上述情况,检查一下接触面的连接情况,还可以交换一下位置看看。当然这样做比较费事。
    2009-03-22 21:00:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
