土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高尔夫球场草坪全年养护解决方案
高尔夫球场草坪全年养护解决方案
发布于:2009-03-21 23:25:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
目前,在我国南方,尤其是上海的一般高尔夫球场所用的草坪草大都是狗牙根的杂交种,其质地细密,颜色深绿,但管理要求高。高尔夫球场每个球穴由4个主要区域组成,即开球区、球道、障碍区和球穴区。其中球穴区的草坪草质量要求最高,要管理好球穴区的草坪草,需要注意的问题有:
  第一,剪草:要想获得满意的击球效果,草的高度必须在3-6.4毫米之间,所以如果天天有人打球,除非下雨,球穴区必须每天在运动员还没上场前进行剪草。
  第二,灌溉:由于剪草频繁使植株形成了浅根,从而降低了植株从土壤中的吸水能力,而且球穴区下土壤中含保水能力差的沙子极多,所以要使此区域草坪保持良好状态就必须经常浇水,而且在高温干燥时中午还要喷几分钟的水。浇水时间在晚间球场不用时进行。
  第三,球穴变更:球穴区穴的位置,每周应更换几次,具体的次数要看球穴周围草坪受践踏磨损的程度来定,以免使局部草坪过多地受到践踏。
  第四,施肥:根据生长情况、土壤混合物、气候、使用肥料的类型和其它可变因素来定,每100平方米草坪在每一个生长月约需施氮肥O.37—0.73公斤。磷和钾的用量根据土壤分析结果来定。
  第五,打孔通气:每年至少一次对土壤进行打孔或进行心土耕作,以改善根系的通气状况。
  第六,加土:将加土材料混入土表枯草层内,可增加枯草的腐烂率,而且能使草坪平坦。一般加的是沙子,每3-4周薄薄地加一层。
  第七,病虫害防治:许多病原体和昆虫会严重地危害球穴区,即使是轻微地伤害也能暂时损坏球穴区的击球质量。当病虫害一有明显症状时,应立即喷洒或撒布适当的农药。
  冷季型草坪进入夏季后,当遭受长期的干旱和高温胁迫,草坪进入休眠,表现为生命活动明显降低,生长停止,但植株依然存活,这是许多草坪管理者不愿看到的。选择春茵的优质草种,能有效提高草坪的抗逆性。
  当温度达到28℃以上时,冷季型草坪草的光合作用降低,碳水化合物合成减少。最终,碳水化合物消耗超过其产生。这一时期冷季型草坪依靠其储藏的碳水化合物维持生命。即使植株休眠,叶片失绿,植株依然进行呼吸作用。当它停止呼吸作用,植株将会死亡。
  对剪股颖的科研发现,当土温上升时,呼吸速率实际上也随之上升。加之高温下光合作用的降低,导致碳水化合物消耗快于其产生。这是夏季剪股颖衰退的主要原因。研究还得出结论:提高刈剪高度,碳水化合物产生和消耗间的差值将减少。
  大多数高尔夫球手需要绿色运动表面,而且长时期休眠会导致植株死亡。灌溉是防止休眠的一个重要方法,其他措施也能改善植株避免休眠、安全度过休眠期和从休眠中恢复返青的能力。大多数措施必须在夏季胁迫来临之前加以实施,有些管理者称之为“胁迫前调理”,具体如下:
1.提高修剪高度,可使草坪根系更深更密;
2.少灌、深灌,改善根系状况,引起其他形态的变化,从而提高抗旱性。在不影响草坪表面质量的情况下尽量减少灌溉。两次灌溉间轻微干旱胁迫降低枝条生长,促进根系生长。同样,春季有节制地灌水能促进根系更深生长,以抵御夏季高温干旱。但是在高温胁迫下必须保证充足水分供应,使草坪得以通过蒸腾作用降低植株温度。
3.春夏季节避免施氮,以免植株地上部分生长过快,使根系生长受损。
4.选择耐热耐旱草种和品种,如高羊茅比草地早熟禾、多年生黑麦草更为耐旱。
5.根系促长、促壮: 全年采取措施促进根系生长,更深更密集的根系可以提高草坪的抗旱性,使植株能从更大范围土壤中吸取更多水分。打孔增加土壤透气性,可以使根系生长更为发达。
6.给土壤降温: 通过排水管给推杆果岭吹冷空气,这在西方国家被广泛应用。
7.给草坪降温:适时喷雾和通过蒸发作用使草坪降温。
8.限制践踏:在夏季尽量减少对草坪的践踏或进入。
  高尔夫球场的暖季型草坪,进入秋季需要交播冷季型草坪,以解决暖季型草坪冬季休眠的现象,使高尔夫球场冬季也具有优质、完美的草坪。狗牙根或结缕草建植的草坪,当遇霜或气候低于10°C时即逐渐褪绿,冬季有一个较长的枯黄期;而草坪型黑麦草或粗茎早熟禾发芽迅速,坪质细腻,秋季播种28-45天即可成坪。至第二年春季黑麦草在低修剪的情况下,随着温度的升高,会自然过渡为返青的原有暖季型草坪。
  1.播种时间:华东、华中地区通常在10月中旬前后,华南地区通常在11月份上旬前后。
  2.交播前准备:为使黑麦草顺利出苗,在交播前两个月适当减少狗牙根的用肥和用水量,降低交播时狗牙根对黑麦草的竞争,结合表土作业减少枯草层的厚度。交播之前要对狗牙根进行低修剪,除去枯草层,以利于草种与土壤充分接触。
3.品种选择及播种量:选择春茵的优质品种一年生黑麦草,多年生黑麦草,粗茎早熟禾及匍匐剪股颖等,根据高尔夫球场不同的使用区域采用不同的播种量:
果岭………………………………………………150-200克/平方米
发球台……………………………………………70-130克/平方米球道………………………………………………50-70克/平方米
高草区……………………………………………45克/平方米
其他区域…………………………………………40-50克/平方米。
  4.播种:应采用播种机播种,以保证播种的均匀度,播种后轻轻镇压,或覆盖少于0.6cm的沙土层,使得草种与土壤充分接触。黑麦草7-10天即可出齐苗,约21天即可展现美丽的绿色,预计28天后即可有限的使用。
  5.喷灌:注意控制喷灌系统,保持发芽期间坪床的湿度,同时,因秋季交播时气温开始下降,浇水不宜过多,否则容易导致幼苗发生病害。成坪之后逐渐减少喷灌次数,以利于草坪根系的生长,形成健壮、优美的草坪。
  6.施肥:当黑麦草长至2-4片叶片时,施用氮磷钾为3:1:2复合肥,注意避免过量施氮,否则引起幼苗抗病能力下降或灼伤;此后每隔两个星期施肥一次,以氮肥为宜;播后10-12周,可施用铁肥以维持草坪的绿色。
  7.修剪:黑麦草生长约7cm时可进行第一次修剪,修剪高度在4cm左右,以后逐渐降低修剪高度,达到球场各草区的使用要求。
全部回复(3 )
  • jingyingc
    jingyingc 沙发
    很喜欢,谢谢楼主无私奉献,让本人受益良多,希望楼主上传更好更多的资料,我也希望大家为论坛的发展加油。
    2009-03-31 12:47:31
  • qzrt2000
    qzrt2000 板凳
    学习了,感谢楼主!
    2009-03-26 19:08:26
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【资料】绿化施工中乔灌木种植的注意事项
绿化施工中乔灌木种植的注意事项
