土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器基本知识普及。
变频器基本知识普及。
发布于:2009-03-21 18:44:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着科技的发展和进步,变频器的应用越来越广泛。有的人对其了解不多(包括本人在内),所以特别整理了一些变频器的基本知识,希望对大家能有所帮助!
1、什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2、PWM和PAM的不同点是什么?
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
3、电压型与电流型有什么不同?
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?
频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
全部回复(7 )
  • 爱芳的日子
    支持,是好东西就要顶
    2009-04-03 14:53:03
  • xnwqdq
    xnwqdq 板凳
    感谢楼主:handshake :handshake
    2009-03-30 11:40:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助:哪位手里有 FX系列PLC不用1PG驱动步进马达的实例教程完整版
求助:哪位手里有 FX系列PLC不用1PG驱动步进马达的实例教程完整版 急需使用 如果有请发给我一份 不胜感激 谢谢!!! yuyangcr@163.com
