土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地问题
接地问题
发布于:2009-03-21 17:55:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问.钢结构的厂房.钢构是否要接地线?厂房长70m宽40m高12m.共有三排每排12根钢柱.钢柱用罗母与混泥土地梁内钢斤想连.每根钢柱是否就是防雷地线了?如不能.哪应怎样做防雷.先谢谢了
[ 本帖最后由 rk001168 于 2009-3-21 18:21 编辑 ]
  • z2681148
    z2681148 沙发
    可以根据实际情况利用柱子作为引下线,而且可以不需要每根都作为引下线用这样消耗材料效果也不一样。接地电阻很重要。我是做防雷的你可以加我的QQ32206332
    2009-03-30 00:17:30
  • lxfamb
    lxfamb 板凳
    地基打的深不深,地梁肯定有一定的接地效果,当时还要根据现场实际情况来看,测量一下接地电阻,如果偏高的话还是要另外做接地网的。
    2009-03-27 11:20:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
双电源切换装置是两路进线其中一工作带电才能工作?
