土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 来自业主的真实体会 实木地板铺装的注意事项
发布于:2009-03-21 11:54:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.打木龙骨时,钉子要避开水管和线管处。否则,后果很严重。
2.要接受实木地板肯定有色差的事实。这个我观察了的,我自己家的也好,熟人家的也好,低到200高到300多的,全部都有色差。这一点,我家铺地板的师傅解释得比较合理,因为实木地板是木头做的,不可能每个木头都长得一样,稍微处理以后上漆的话绝对有色差。但是他装过次点的地板,相反还没有色差,因为次的地板,会用些有虫眼的,有裂缝的木头来做,就必须涂上一层灰(专业术语怎么讲我不知道)来掩饰这些缺陷,所以再刷漆就是漆的颜色,一点色差都没有。
3.接受有色差事实后,就要注意人为调整啦。装地板时,家里最好多来些人帮忙,极少数师傅会耐心的给你分颜色的。安装的时候把好看的放在客厅餐厅啊这些见人的地方,差点的放在柜子和床底下。一定要时刻注意师傅的动向,否则很容易就把色差很明显的放一块了。我家就吃了这个亏!
4.装木地板钉钉子时要注意龙骨下面又没有线管通过,地板钉一般比较长,虽然师傅说不会穿过去,可我看着总觉得悬,所以还是避开注意点好。
5.安装的时候别让师傅随心所欲乱锯一气浪费地板!!地板的边分阴阳(专业术语不会说,就是我之前提到的凹的凸的),要善于从已经废掉的木头里面找能配合使用的。因为走到墙边门口的时候总会要些很短的。
6.走脚线的时候要注意钉子别钉着水管或线管。如果柜子不是打的,还要注意把尺寸留出来不走脚线。另外,我自己家安装踢脚线时是用射钉打进去的,谓语城这边安装踢脚线是用钉锤把钉子钉进去的。我观察了一下,用射钉射的,因为有很大的冲击力,都会连带产生一个小坑,看着很明显,而用钉锤钉虽然师傅麻烦点,可是基本上看不出来。所以,就个人建议是不要用射钉吧。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
看家居装修省钱大攻略
拿到新房钥匙后,每人都要装修一番,但对资金不很雄厚的工薪阶层来讲,居室装修并非易事。如何把自己的新家装饰得既美观舒适又经济呢?让专家手把手地教您从玄关到阳台等8个空间中,装修省钱的几大攻略。   装修时要把握住:能省的地方就要省,具体做法有:   卧室   卧室是仅次于客厅的装修重点,要以最经济的手法,来创造出主卧最佳的气氛。   方案:主墙间用灯光营造气氛   省钱理由:将卧房的主墙与灯光结合,床头上方刚好有根小梁,用夹板将梁封平并贴上壁纸,将灯藏在夹板主墙内,做间接光源,再辅以桌灯的照明,虽然没有主灯,却更能营造出柔和的气氛。
