土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机械投切的无功补偿控制
机械投切的无功补偿控制
发布于:2009-03-21 11:13:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在机械投切电容的无功补偿控制理论中,需不需要向晶闸管投切电容器(TSC)那样,要检测切除状态的电容器两端的电压和电网中瞬时电压的压差,要等到压差为零即电压相等时再投入电容器(包括检测电压的极性)?
全部回复(3 )
  • cccccc_vvvvvv
    cccccc_vvvvvv 沙发
    我一直是做TSC的控制器,现在客户要求是继电器的开出控制,好象很多精确控制都办不到了。
    2009-03-21 18:37:21
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    应该不会
    只能靠延时时间确定
    2009-03-21 12:20:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助高手?帮忙解答一下,谢谢
有260户居民用电,应该配多大容量的变压器?
