土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 向高手求助探索者绘图比例的问题
向高手求助探索者绘图比例的问题
发布于:2009-03-20 19:53:20 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
在使用探索者2006的时候会有比例换算的问题, 比如我要绘制1:50的图纸,当图纸上是1000的时候,我应该输入2000才能保证标注是1000,但是有的时候探索者会自动换算比例,当我按照1:50输入1000的时候会自动换算到2000,探索者给出了两个解决办法,一个是用组合键ctrl+回车代替回车使用,tssd就可以直接换算比例。另外一个方法是按照1:1绘图。由于我们绘制结构施工图常常要在1张图上用多个比例绘图,因此用1:1绘图很不方便。
我希望高手能帮我解决:现在很多人绘图的时候一般用回车或者空格,或者用鼠标右键代替回车来执行命令,因此用组合键ctrl+回车执行命令非常不便,希望高手能帮我解决一下, 能不能用鼠标右键来代替组合键ctrl+回车的功能,如果能对这个功能呢加上一个此功能的开关,那就更加完美了。
希望高手帮忙,谢谢拉,万分感谢!~
  • 宋工2018
    宋工2018 沙发
    这个有时也不能用
    2013-07-10 11:08:10
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD2006的一个问题
TSSD2006出现了一个问题,运行多行文字输入及多行文字编辑时显示不出文字和字符。各版本autocad下的TSSD2006都一样。重新安装TSSD2006以及autocad下的TSSD2006都重新安装均解决不了问题。无奈!
