土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相供电
单相供电
发布于:2009-03-20 16:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给一个建筑物单相供电(220伏)时,进户配电箱内是否做重复接地,然后配出PE线。
全部回复(8 )
  • 爱芳的日子
    明白了。
    但是,大容量的柜子做重复接地的时候N线和PE线也不能相连呀。
    要是相连,上一级的漏保是送不上的。
    2009-03-21 20:48:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    简单说吧:
    1、总开关装漏电保护;
    2、容量不大,63A以下;
    3、接地自做,接地线不能与N线相连接!
    只有变压器是自己管的,才可以做重复接地(对用户箱而言);重复接地要知道前面电源的情况,原则是N线从用户箱到变压器中性点(之间)无断开点!就是没有经过开关、熔断器。
    2009-03-21 06:47:21
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
需要高手指点。急。
自动控制的原理是什么?谁有图纸。能否告知。本人现在有一图纸要设计。是远程自动控制。希望那位高手能够给与答案。
