土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 影院为重点设防类,是二级计算还是三级抗震计算二级加强配筋?
发布于:2009-03-20 15:00:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:7度区,II类场地,三层框架结构的影院为重点设防类,是否按三级抗震计算,按二级要求加强配筋?还是按二级抗震计算?
全部回复(15 )
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第3.0.4条规定,设计应提供标准组合、准永久组合、基本组合三种最不利荷载效应的内力值。而且确定桩数应采用标准组合下的内力值。计算沉降应采用准永久组合下的内力值。通常准永久组合下的内力值及标准组合下的内力值有PKPM程式中JCCAD模块输出。
    2010-09-28 09:28:28
  • lqs_34
    lqs_34 板凳
    2#的说法值得商榷,同意8#的说法。实际上实际设计时我们就按照8#的做。
    2010-09-27 11:49:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教剪力墙下承台梁计算.
如下图.荷载标准组合:1000KN/M2,请问我的承台梁怎么计算.截面怎么取值?是否应该按深梁计算.墙长3000,桩直径为1000
