土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 基于LONWORKS的路灯控制系统
基于LONWORKS的路灯控制系统
发布于:2009-03-20 14:38:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。
1.1 单灯控制器(RTU)
路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。
1.2 集中控制器
集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,灯光控制器产生报警后,可以设置ECC-3000收到报警信息、识别错误和报警状态并确认报警成立后,将报警发送到路灯管理中心或发送E-Mail到指定的邮件里,也可以发送短消息到手机。
1.3 监控中心
监控中心由上位机监控软件组成,能够显示路灯实时状态,能够远程控制路灯的开关和调节路灯的亮度,可以实现时序调度事件、读取数据记录、监视事件和报警应答等操作。
软件采用C/S架构,运行环境为Windows操作系统,同时支持.net运行环境。本监控系统软件为ECC3000集中控制器的配套产品,在与ECC3000等集中控制器产品配合使用的情况下,可用于路灯控制、公共照明、智能家居等多种系统应用。
ECC3000集中控制器通过内部GPRS模块实现与INTERNET互联网的连接,可以通过INTERNET控制路灯系统,也可使用短信方式控制路灯系统。
我们主要提供路灯远程控制模块以及现场服务,我们的服务包括:
1、路灯远程控制模块;
2、路灯控制系统方案;
3、现场技术服务等。
我们是目前市场上唯一的一家整体方案解决公司,我们的方案不光有LED路灯远程调光解决方案,还包括高压钠灯、金卤灯、节能灯的控制改造方案。
厂家直供,适合灯具厂、路灯管理所、工程商进行采购,价格最低,技术服务最优。
联系人:赵先生
电话:+86-755-33955361 13612883393
传真:+86-755-33955350
QQ:23202054
邮箱: fzhao@risecomm.com.cn
网址: www.risecomm.com.cn
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-05-25 00:06:25
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
哪位有桥的景观照明的图吗
哪位大侠有桥的景观照明图吗?真的很急,一起从没做过,谢谢了!!!!:loveliness:
