正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
我不太懂复叠式制冷,有哪位高手愿意讲解一下,谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
a419etc-nema
沙发
这个问题 不是制冷问题,这是空气调节的问题。
2009-03-21 04:30:21
hanyunfei0001
板凳
听到一些老师说这个过程是不存在的,实际过程为等湿降温,再沿饱和线减湿降温,但我认为实际过程中空气经过表冷器的过程中温度不可能分布均匀,必然导致靠近表冷器的空气首先达到露点然后与较远温度较高的气体想混合,对于全部气体而言,实际过程肯定不是先等湿降温再眼饱和线下降的。
2009-03-20 13:49:20
加载更多你说的冷却减湿现象存在,这个现象就是 蒸发器表面温度低于流经空气的露点温度,空气流过以后,冷凝水出来,空气温度降低。
“听到一些老师说这个过程是不存在的,实际过程为等湿降温,再沿饱和线减湿降温 ” 是不对的。
因为从你图上看,最终的b点并不是饱和的,所以如果真的“再沿饱和线减湿降温”,那还得作加热处理才对。
你的解释 对, 和教科书上的解释一样。空气是降温达到饱和,然后通过和未处理空气混合,再降温达到饱和,在混合, 在降温达到饱和。。。 说得简单点,懒得码字了
实际的空气变化过程 是曲线, 但是最终的b点是可以达到的。
