土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟一个,问一个关于三次谐波的问题,请大大门指教下
发布于:2009-03-20 13:22:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先打个招呼,大大些好,小弟是个在校学生,问个问题,帮下忙哈
是个关于变压器产生的三次谐波的问题,我在书上看的是三次谐波相位相同,大小相等,当一次侧用Y接的时候,书上说ABC三相的三次谐波要相互抵消,但是根据KCL流入等于流出,也就是Ia+Ib=Ic,但是3个三次谐波大小相等,相位相同,也就是说在同一时间Ia+Ib=Ic就不可能成立,3次谐波是不能相互抵消完的啊,请大大门指教一下
全部回复(4 )
  • electricity
    electricity 沙发
    我认为Y型中三次谐波不会抵消,它使电流畸变了。所以变压器一般都有一个角接侧,这样三次谐波可以退磁。
    发电机的100%定子接地保护不就是用三次谐波整定的,发电机定子都是Y接的。
    2012-12-27 11:09:27
  • winkie
    winkie 板凳
    三次谐波大小相等,相位相同, 所以在Y型接线中3次谐波是流不通的,但是在Yn接线中会三个同相的三次谐波电流会全部流入N线,N线会流经3倍的3次谐波电流。同样,在三角接线中,3次谐波电流会在三个线圈中形成电流循环。在等效电路图中,对于3次谐波,Y型接线相当于开路,三角接线相当于短路。
    可以把相线想象成水管,对于Y型接线,3次谐波相当于相同方向压力流速的水,是无法注入的,也类似LZ说的抵消吧。
    2009-03-20 15:43:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在电能表中所用的采集终端有何功能?
向各位大侠请教.在电能表中.并排安装的采集终端有何作用和功能?
