土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何将CAD图形导入到Coreldraw软件
发布于:2009-03-20 08:48:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
专业的CAD技术博客继续讲解:本人认为,理论上Coreldraw可以绘制复杂的工程图和电子图等,但它的长处不在这里 ,这也许是AutoCAD的拿手好戏。但若要在Coreldraw中制作图文并茂的文档,说明性的技术手册等,或者很多标注和填充图案的图形时,就要通过图形格式交换导入AutoCAD格式的文件。
 经过个人的实践,初步找到了一种比较可行的方法。
 在讲解此方法之前,首先要说明的是,理论上Coreldraw可以直接打开或导入*.DWG,
  *.DXF等格式的文件,但我曾尝试过,效果不理想。就算是AutoCAD标准的图形交换格式文件(*.DXF文件),导入Coreldraw中效果也不是很好,很难保持AutoCAD文件的原貌,有时 甚至面目全非,如图1。这时你总不能用Coreldraw再一点点的描吧?如果转成位图格式导入,效果也不好,且文件体积太大。
 那么我们先来试试下面的方法。以AutoCAD R14和Coreldraw10为例,其基本思路是:
  AutoCAD ->DWG文件->导出成WMF文件->导入到Coreldraw中->进一步处理,转换为可编辑的矢量图形文件,只要在Coreldraw中处理好一切,可以导出成AI,PS,EPS等格式,就可以方便再做印前、印刷方面的工作。好了,言归正传,先来看看这个比较“笨”但是很实用的一种方法吧。
1. 在AutoCAD R14中绘制好图形,选工具(Tools)->系统配置(Preferences)->显示(Display)->颜色(Color),将背景色变成白色(否则贴入的图会带纯黑色背景),单击“OK”,如图2。
2. 回到绘图窗口,就会发现背景已经成为白色。
3. 为了在AutoCAD中能够平滑且精确显示,还要输入命令Viewres,设置变量,将其数值调大,如10000。否则的话,不仅在CAD中显示不够精细光滑,导入Coreldraw中的图形会走样,常见的就是圆变成了多边形。如图3。在命令行中输入Pan(平移)->右键菜单中选“Zoom Eextens”,将图形放到尽量大。
4. 选择要输出的图形,从“文件”(File)菜单中选“输出(Export)”,选择输出为wmf文件格式,如图4所示。
5. 进入Coreldraw,新建一个文档。右击工作区,选“输入”(或者用快捷键Ctrl+I),从一大串支持的文件格式中选“Wmf格式”,选择刚才输出的Wmf文件,拉出一个对象框,导入。多少有点不幸,我们所需要的图形和一大块空白紧密结合,成为一体(我想这就是AutoCAD中的白色背景啦),白占了空间,而且编辑起来很不方便。如图5。(为了更加明显,图中用灰色突出表示)
怎么办?别急,下面有办法。
6. 不放弃选择,单击属性栏上的“取消群组”(注意不是取消所有群组),将大片空白和有用图形分离开来。按ESC取消所有选择,在输入的Wmf图形的大空白上单击选中它,删除之,可去掉空白,如图6。(为了能够更清楚一些表示,图中的空白已经填充成蓝色),只保留我们所需要的有用图形部分。
7. 你会发现,删除空白后的图形可以移动、复制、拉伸、设置轮廓线宽度,还可以用形状工具编辑,进行填充等等,文字也能很好地编辑。如图7。好,又恢复成矢量了!其实AutoCAD绘制的本来就是矢量图形。
专业的CAD技术博客 [ http://www.hzcad.com.cn/cad/ ]
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/cad/post/99.html
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
DWF格式的文件怎么打印呢?
autocad从2006版以上就已经自带了DWF格式文件的浏览器,低版本的CAD要单独安装此浏览器,DWF文件是autocad公司开发的一个新的图像存储格式,此格式的文件分辨率高,无论怎么放大,都不会变模糊,图像格式小,一般是一个几兆的DWG文件,转换为DWF格式后,只有几百甚至几十K,而且此图纸具有保密性,极易方便网上传阅,但是由于其还没有完全在设计师中流行开了,有很多人对这样的电子文档不知如何打印,现就我设计室所出的DWF格式文件的打印做一个简单的介绍,希望大家喜欢哦!
