土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸转成JPG图片格式办法
CAD图纸转成JPG图片格式办法
发布于:2009-03-20 08:43:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
不久前,有一张CAD图纸,因工作需要习惯转成JPG后在Photoshop中添加元素。寻找了N种转化方法,精度都不够,后来无意中一个误操作让我发现了这个方法,虽然过程比较烦琐(其实熟练后不会比别的方法花多时间),但是可以保证清晰哦!
CAD图纸转成JPG图片格式办法有以下几中:
1、屏幕截图:我曾经用过,对于图不大,精度要求不高,还可以。
2、用CAD软件中的PublishToWeb JPG.pc3虚拟打印机。
3、用软件Acme CAD Converter。
上面的方法我都试过,转出的图都很不理想。
下面介绍下我的方法:
软件方法:
CAD2004(2006版的没试过,有试成功的朋友告诉一声,我没有06版)
Adobe Acrobat 7.0 Professional(一定要是Pro版,Reader版的不行,操作的原理主要是用了Pro版的PDF虚拟打印机或者说是制作PDF文档的功能)
操作步骤:
1、安装Adobe Acrobat 7.0 Professional,安装完成后,会出现一个虚拟打印机Adobe PDF;
2、打开CAD,打印,选Adobe PDF打印机,其他的打印操作跟正常打印纸张一样,选择图纸大小、打印区域、是否用灰度等等;
3、点确定,输入文件名,打印,等一小会(时间长短视电脑性能及文件大小),会自动打开Adobe Acrobat,里面就有你要打印的图纸了;
4、在Adobe Acrobat中选择,文件→另存为→保存类型jpg(同时可以选择JPG质量),保存就可以了。
如果打印到PDF的过程响应时间太长,可能是机子问题、或者CAD太大,要解决的话,可以自己装一个打印驱动,选择HP Color LaserJet 8500 PS(Color才可以输出彩色,PS才能进行虚拟打印(即打印到文件)),这个打印机我每装系统必装这个驱动,因为转超星的书要用到他,超星中Adobe PDF用不了。
装了HP Color LaserJet 8500 PS驱动后,在CAD中选打印,选择这个打印机,然后点上“打印到文件”,输入路径和文件名,打印好后,选择Adobe Acrobat 7.0 Professional中的一个组件Disitiller(装了Pro版的就有),用这个组件把刚才打印的文件转成PDF,后面的操作就跟上面一样了。
有些朋友想把CAD图保存为JPG格式,有人说用JPGOUT命令或“ 文件-----输出-----保存为WMF或BMP格式----然后再改为JPG格式。但是这种方式成的图片放大后简直不堪入目。
WMF格式呢又不能消隐着色。
其实方法很简单就可以做到高像素的图片:(cad2006为例)
打印-----如图选择打印机名----其他设置就跟打印一样的了-----确定----保存
如果没有这个虚拟打印机
跟我来添加: 以2006为例,其他版本类似。
文件-----绘图仪管理器-----出现如下图
照图操作:到最后下一步----下一步-----完成 OK啦。
再看看打印就有了JPG虚拟打印机了
这时候的像素达到了2480*3507 够清淅了吧
对CAD朋友有用的帮我顶一下
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/cad/post/101.html
  • doudou0911126
    doudou0911126 沙发
    谢谢你的方法。。。去试试了
    2009-03-24 19:09:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
三维管道设计软件AutoPipe2004
软件简介: 三维管道设计软件AutoPipe R2004用与三维配管并附操作手册 附件名:20093201237508628518.rar 文件大小:13569K (升级VIP 如何赚取土木币)
