土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 沼气脱硫设备
沼气脱硫设备
发布于:2009-03-19 21:58:19 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
沼气发电作为一种新的发电方式越来越受人们重视,但在沼气进燃气发电机组前,必须对沼气进行预处理,即脱硫、脱水、除尘处理,以使机组能更好的工作。
康达QC-03沼气预处理系统是根据我国沼气的特性,参考国际气体处理系统的设计数据,结合我国的实际工程经验,自主开发的一种适应我国各种沼气发电工程的气体预处理设备。该系统有处理100Nm3/h~3000Nm3/h气体的多种规格配置。
康达QC-03系统具有安全可靠,在线运行时间长,安装维修方便,运行成本低等优点。本系统适应国内外各种填埋气体发动机对气体的要求。其具备如下功能:
● 其过滤功能降低固体粉尘杂质含量;
● 其多级脱水功能降低气体水分含量;
● 其冷冻功能使得气体中的有害气体冷凝析出;
● 其气体温度调节功能使气体输出温度适应燃气发动机的需要;
● 系统所配气体在线检测可及时检测气体的成分;
● 系统采用先进的控制方法,气体出口的压力、温度稳定;
● 气体的流量根据发电机组的要求自动跟踪;
● 具有超压、超温报警和保护功能,保证系统安全可靠长期运行。
匹配的气体预处理装置可以对发电机组进行定热值运行控制,提高机组的稳定性和保护气体收集系统。
特点:
1.系统可根据用户要求设计为撬装式和分体式
2.变频联合系统运行的稳定性和灵活性
3.系统全自动控制,设置自动/手动切换,其自动方式可由发动机组控制其运行和用气量
4.采用防腐设计,延长适用寿命
附件名:20093191237471071812.zip
文件大小:21K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(6 )
  • fateswong
    fateswong 沙发
    看了下资料 还是很不错哦
    2013-04-13 21:50:13
  • zxmzyx520
    zxmzyx520 板凳
    正在做脱硫,好好学习下
    2011-11-29 14:25:29
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
Plywood Mill Water System Closure by Dissolved air Flotation Tratment
This is an English Essay talking about DAF.
