土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 咨询关于给水和热水计算的问题
咨询关于给水和热水计算的问题
发布于:2009-03-19 17:11:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
给水计算,现在天正不支持影剧院、公共浴室等规范中3.6.6条中的计算公式
什么时候可以支持3.6.6条的计算公式
热水什么时候可以增加水力计算?
8.0对上述两个问题是否有更新?
全部回复(4 )
  • zhangl05142320
    真的是越来越搞不懂了啊
    2011-08-28 21:05:28
  • anhaijun66
    anhaijun66 板凳
    现在 做体育场馆和剧场的公共建筑越来越多了,不支持这个计算,很麻烦,现在我就是手动计算。
    热水系统的水力计算应该和给水水力计算的方法相同啊,只不过热水管道流速以及小时变化系数、给水当量和给水不一样而已,计算方法是一样的,这个很难吗?
    3.6.6的计算一般用的也不是很多,手算也就算了,但是热水系统是经常做的,我现在都是用水之窗进行计算
    2009-03-20 10:06:20
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于喷淋系统管径文字
喷淋系统绘制,标注管径后,文字有些不合适的位置,需要人工一个个调整,首先问问有没有多个文字一起调整位置的命令,或者有其他方便的方法。如果没有,那么可以考虑下管径文字可是跟管道完全分开,可以当作普通文字进行移动修改,或者单独成为一个图层。
