土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV站接线问题
110KV站接线问题
发布于:2009-03-19 17:09:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110KV的接线方式有哪几种?
其中的内桥接线,线路变压器组接线,环入环出接线,有何不同?如何选择?
全部回复(3 )
  • fjw1204
    fjw1204 沙发
    :time: :time: :time: ????
    2010-09-13 13:43:13
  • jinze_tg
    jinze_tg 板凳
    谢谢你的回复,头一次接触
    2009-03-20 13:51:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
(状态检修) 技术对比,绝缘子污秽监测技术现状
目前针对绝缘子的污秽监测手段主要有三种:1.等值盐密法;2.泄漏电流法;3.利用激光传感器在线监测; 在此将三种监测方法作些技术对比,个人觉得利用激光传感器在线监测系统优于等值法(扫瓶子)和泄漏电流法。1.等值盐密法★测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。★在拆卸和运输的过程中,污秽物质难免会因刮擦而部分损失,很难保障测量结果的准确性。★是一种破坏性试验方法,无法对同一绝缘子的积污特性进行长期监测。很难得到饱和盐密值。
