土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 氨制冷螺杆压缩机排气温度是多少
那位知道氨制冷螺杆压缩机排气温度是多少,蒸发温度在2度的时候情况,冷凝器出水温度在42度的时候,谢谢啦
全部回答(4 )
  • welcomelg1
    排气温度在75摄氏度左右,一般排气压力在1.4Mpa(表压)。
    2010-08-25 08:45:25 来自 PC 评论 举报
  • fsb427
    老兄,印象当中你是搞板换,所以以为你用板换 ,具体你的压缩机多大出口压力了?好象一般1.3MPA左右? 好象是130度吧,具体你根据出口压力查查NH3的压焓图吧
    2009-03-20 14:48:20 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
