土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ PH/EL 型系列涂镀废水处理装置
PH/EL 型系列涂镀废水处理装置
发布于:2009-03-19 15:38:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
PH/EL 型系列涂镀废水处理装置
涂镀废水主要来源有:前处理除油酸洗工序,镀件的清洗水,跑、冒、滴、漏的各种槽液和排水,冲洗水及设备冷却
水。这些废水中含有大量的铬、铜、镍、锌等重金属离子和氰化物,对环境影响较大。鉴于中小型涂镀厂废水处理现
状、环境质量水平的提高和水资源的短缺,我们在传统化学法的基础上,结合现代技术,成功开发出综合一体化处理
电镀废水技术及装置,它将还原、破氰、中和、絮凝、过滤等多道工序在一套组合装置内完成,具有工艺流程短、处
理效率高、占地面积小等特点。并已运用于多家电镀废水处理项目,处理后的各项水质指标达到甚至优于国家规定的
排放标准。
二、工作原理
综合一体化处理涂镀废水处理技术及装置主要由三大部分装置构成,即破氰反应器、还原反应器、高效净水器
,另外配套水泵、投药设备、污泥脱水机等。重金属离子沉淀利用了碱性条件下添加重金属离子捕集剂的螯合沉淀原
理。
1 、破氰反应器 : 破氰过程为两级碱性氯化法破氰。在破氰剂 NaClO 或 CLO 2 及碱性条件下,完成局部氧化破氰
过程,然后继续投加破氰剂及酸 H 2 SO 4 ,完成完全氧化破氰过程,将氰化物完全分解为 CO 2 和 N 2 ,各段反
应时间控制为 30min 左右 , 采用 PH/ORP 控制其投药量,一级破氰控制 ORP 为 300mv , PH 为 11 左右,二级破
氰反应控制 ORP 为 650mv , PH 为 8 左右。
2 、还原反应器:还原反应器有两种类型,Ⅰ型是利用投加的还原剂( FeSO 4 或 CLO 2 )将六价铬还原为三价铬
。Ⅱ型主要是以工业废铁屑经活化处理和惰性材料混合作为原料,利用微电解原理所引起的电化学和化学反应及物理
作用,包括催化、氧化、还原、置换、絮凝、吸附、共沉等多种处理原理的效果,将废水中的重金属离子等有害离子
除掉,达到净化废水的目的。
3 、高效净水器:该净水器主要基于化学反应 - 中和 - 氧化 - 高效凝聚的原理,净水器内共分五个区:高速涡流
反应区、渐变缓速反应区、悬浮澄清沉淀区、强力吸附区和污泥浓缩区,上述五个区分别产生下述五种功能:氧化还
原中和反应、高效凝聚、悬浮澄清、强力吸附过滤和污泥浓缩作用。电镀废水经泵前投加碱剂和絮凝剂后在净水器内
通过中和反应、高效凝絮、悬浮澄清、吸附过滤,最后排放出清水,其独特的结构保证了上述功能的实现。设计采用
PH/EL 系列高效净水器,该净水器为江苏省环保推荐产品,“九五”国际环保博览会金奖产品。
4 、螯合沉淀:当前,我国多采用化学沉淀法处理含重金属离子废水,但由于不同的重金属离子生成氢氧化物沉淀时
的最佳 pH 值不同,其去除往往不能兼顾,以及某些重金属离子可能与溶液中的其他离子形成络合物 ( 增加了它在
水中的溶解度 ) ,所以处理效果往往不理想。 螯合沉淀发法利用了重金属离子捕集剂在常温下能与废水中 Hg 2+
、 Cd 2+ 、 Cu 2+ 、 Pb 2+ 、 Mn 2+ 、 Ni 2+ 、 Zn 2+ 、 Cr 3+ 等多种重金属离子迅速反应的特点,在生成
不溶于水的螯合盐后再加入少量有机或 ( 和 ) 无机絮凝剂以形成絮状沉淀,从而达到捕集去除重金属离子的目的。
PH/EL 系列涂镀废水处理装置为成套设备,选型时需根据各种废水流量和水质,将反应器合理组合,材质主要
有 UPVC 、钢结构、钢结构衬胶等,可以根据顾客要求,视实际情况制造。水泵有普通塑料泵、磁力泵、氟合金泵等
几类供用户选择,投药箱主要储存的药剂有酸、碱、絮凝剂、还原剂、破氰剂、重金属离子捕集剂等,供药方式和控
制要求由用户选择。污泥脱水部分对污泥量较少的可采用自然干化池,污泥量大的可采用板框压滤机脱水干化。
  • erus
    erus 沙发
    环保产品大展览,进来秀一秀你的产品了!
    请到这里 http://g.tgnet.cn/HuanGB/BBS/Detail/200903275560293803/秀一秀你的产品吧
    2009-03-30 15:32:30
  • jslyhb
    jslyhb 板凳
    兄弟,你把我编的说明书放到这儿了
    佩服
    E-mail:hadjjjs@yahoo.com.cn
    2009-03-19 22:31:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透膜资料
发一些反渗透膜的资料给大家:)
