土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 菜鸟求助
菜鸟求助
发布于:2009-03-19 14:34:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个9mm2的电视前端设备活动房,涉及到里面的电源布置我不大懂,请大家帮忙看看根据房子里面设备选用的空开和电线是否合理,哪里不对请指出 谢谢! 房子是放在雨水多,15度到43度的室外环境用
1KW发射机 , 实际功率10KW 380V,空开用32A,线用6mm2的铜线
机柜里的前端设备 实际功率2.2KW 220V,空开用16A,线用4mm2的铜线
蓄电池+切换设备 实际功率1KW 220V,空开用16A,线用4mm2的铜线
空调1匹的 220V,空开用16A,线用4mm2的铜线
应急灯+插座+防火水喷 220V,空开用6A带漏电保护,线用2.5mm2的铜线
照明 400W 220V,空开用6A,线用2.5mm2的铜线
总空开应该配多大的?
总空开和次级空开之间用装个漏电保护器吗?
全部回复(8 )
  • 金霸王
    金霸王 沙发
    配线用到4平方,空开配个20A的可靠。
    2009-04-03 19:03:03
  • 金霸王
    金霸王 板凳
    应急灯+防火水喷 空开用6A线用2.5mm2的铜线(应配16A)不应带漏电脱扣保护。
    2009-04-03 19:01:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自已开发组态软件
组态软件概述随着工业自动化水平的迅速提高,计算机在工业领域的广泛应用,人们对工业自动化的要求越来越高,种类繁多的控制设备和过程监控装置在工业领域的应用,使得传统的工业控制软件已无法满足用户的各种需求。在开发传统的工业控制软件时,当工业被控对象一旦有变动,就必须修改其控制系统的源程序,导致其开发周期长;已开发成功的工控软件又由于每个控制项目的不同而使其重复使用率很低,导致它的价格非常昂贵;在修改工控软件的源程序时,倘若原来的编程人员因工作变动而离去时,则必须同其他人员或新手进行源程序的修改,因而更是相当困难。通用工业自动化组态软件的出现为解决上述实际工程问题提供了一种崭新的方法,因为它能够很好地解决传统工业控制软件存在的种种问题,使用户能根据自己的控制对象和控制目的的任意组态,完成最终的自动化控制工程。
