正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我公司有一台丹弗斯的变频器( 电流滤波器在变频器前面)在后端电动机不转(变频器上频率显示为0)的情况下。用钳形电流表测电流滤波器电源输出端 (即变频器电源输入端)发现电流为28A(此时电动机不转啊变频器上频率显示为0) 这是,怎么回事啊。是不是在负载停止状态的情况下这28A是 电流滤波器的功耗吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
另外变频器自身怎么会有28A的电流消耗呢?
在频率45HZ测量的是42A,接着又说变频器上显示频率为0,那你这45HZ是从哪里看到的
拆除电机后,看看变频器会怎么样
检查电机是否有问题,包括变频器到电机的电缆是否有损坏
最后我要说的是你的这个钳流表,先到工作正常的线路里实际量一下,看是否准确
如果表都不准确,就没有什么依据了
