土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 轻便式消防水龙的问题
轻便式消防水龙的问题
发布于:2009-03-18 19:09:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
轻便式消防水龙应该套用什么定额?一般市场价格是多少?
另外,能不能给介绍下轻便式消防水龙谢谢
全部回复(3 )
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    有图例嘛?
    2013-08-20 12:47:20
  • 一匹骏马
    一匹骏马 板凳
    轻便消防水龙主要使用在面积大于200平方米的商业服务网点内,管径为25mm的水带,可直接接在生活用水管道上,最好接在商业网点内水表后的管道上,防止用户直接从轻便水龙上取水,水表后管道上设置一阀门,阀门后安装一截短管,轻便水龙直接绑扎在短管上,另一瑞安装一小水栓。长度可根据商业服务网点的大小自行确定,轻便水龙一般是成捆销售的,一捆的长度在100米,轻便水龙平时是盘挂在消火栓箱内,使用时,将水龙拉出,打开水表处的阀门即可。
    消防软管卷盘或轻便消防水龙虽然管径都一样,但却是两个不同的东西,区别主要在于消防软管卷盘的承压能力要求是同标准的消防水带是一样的,是属于消防产品范围的东西,而轻便消防水龙的顾压要求不高,依据国家标准《轻便消防水龙》(GA 180—1998中华人民共和国公安部1998—06—10批准 1998—10—01实施)
    的规定,只要达到0.25MPa就行了,
    2013-05-31 16:42:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
存水弯的安装高度
有一住宅工程,原设计沉箱500mm高,现甲方要求提高卫生间的高度,把沉箱缩小至400mm,能不能安装存水弯了,我现在就想知道P型存水弯安装的最小高度是多少啊,有谁知道的,告诉我一声,急...................
