正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
一台生活水泵要给4个屋顶的生活水箱供水,每个水箱进水管上要设电动阀.请问这4个电动阀的电源是有哪里提供的,是生活水泵房的水泵控制柜还是随便一个电源都可以?接电动阀的电源是三相的还是单相的?做水的说电动阀是由水箱内的水位监控设备控制开闭的,那电动阀和水位监控设备之间的联线是怎连的需要哪些线?生活水泵的起停是由水位监控设备控制的,那水位监控设备应该是要联线到生活水泵的控制柜吧,那应该需要几根线呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、首先MNS柜是抽屉式的,固定式的柜子有,但是还没听说过固定式的抽屉,你都固定了,还怎么抽屉啊?
2、如果你的意思是做成固定式的柜子的话,一般的固定式断路器上面得有隔离开关,起到一个检修时明显断点的作用,插拔式的话应该就可以把那个隔离开关给省掉了,因为你检修时直接就把断路器给拿出来了也能起到明显断点的作用;但是不管怎样,你的接触器和马达保护器(大功率电机)还是得需要的,因为断路器的主要功能是短路保护,而马达保护器可以起到其他比如过载,缺相,接地等故障(当然断路器如果有电子脱扣器的话也能起到,但是一般还是用这个比较保险吧),而接触器主要是起到一个控制电机起停的作用,这个是绝对不能省的啊,
3、如果你的电机都选框架的话,电流应该是很大的了,为什么不选高压电机呢?
如果有说错的地方,还请大家指正
