土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:备用电缆的防盗
请教:备用电缆的防盗
发布于:2009-03-18 17:11:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高楼电梯的备用电源电缆和常用电源电缆都从小区配电室敷设到楼顶的电梯机房(双电源末端切换),平时柴油发电机不工作,备用电缆没有电,这就为没钱的人割电缆提供了方便,如果不停电物业也不能发现电缆被盗。请教:如何防止电缆被盗。双电源前端切换行吗?
  • pdlbao
    pdlbao 沙发
    可以增设电缆防盗系统 能有效防止电缆被盗 不过就是成本比较高些
    不值得 呵呵
    2009-03-19 09:21:19
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    解决该问题办法
    只能加强管理
    2009-03-18 22:56:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求助电炉接线方法?请各位高手帮忙啦!
紧急求助电炉接线方法我距离变压器155米从变压器到我这里电源为三相四线是3支16㎡单芯铜线1支10㎡的单芯铜线,现做一个烤箱内装25支2千瓦的加热管,三角型接线法和星型接线法那个更好?请说明三角型接线法和星型接线法的接线方法?(最好给个图)本人是新手请详细说明在这里先谢谢了另外三相电机6个总功率9KW,两相照明用电最大功率8KW,请问我要选多大的断路器?用3*16+1*10的铜芯电缆做主线可以吗?加热管额定电压220V,重要的是那两个烤箱用什么接线方法?
