土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看这样的接线可不可行,热继电器起没起作用?
发布于:2009-03-18 15:58:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想用下面的接线法控制一台空压机的启停,所用的电器元件为:380V断路器一个,380V大交流接触器一个,380V热继电器一个,220V小交流接触器2个,220V延时继电器一个,220V带灯自锁按钮一个,220V指示灯一个,220V计数器一个,压力控制器一个,负载为空压机。
我图画的太乱了,在这里给大家详细的说一下,大家看看可不可行,热继电器起不起作用。
从断路器上下来三根火线,直接连到380V的大交流接触器上,分一根连到一个带灯自锁按钮开关上,从按钮开关出来的线连到一个小交流接触器上A1线圈上,小交流接触器的A2线圈连到零线排上,按钮开关灯的火线从出线并过去,零线连到零线排上,这样我用一个带灯自锁按钮开关控制这个小交流接触器,小交流接触器的作用是用来控制380V大交流接触器的A1线圈。大交流接触器的A2线圈用压力控制器+延时继电器控制。我从断路器的另外一根火线上一根到压力控制器上,压力控制器的出线连到另外一个小交流接触器的A1线圈,A2线圈连到零线排上,计数器的两根信号线连到这个小交流接触器的常开触点,交流接触器吸合一次就可以计数一次,用这个交流接触器控制延时继电器的火线,交流接触器一吸合,延时继电器开始启动,把延继电器的两根常开触点一根连到380V的热继电器95常闭触点上,另一根连到380V大交流接触器的上端,再把热继电器的96常闭触点和大交流接触器的A2线圈相连。最后从热继电器的下端引一根火线到指示灯的火线触点,指示灯的零线连到零线排上。
我这样接法的目的就是带灯自锁按钮按下去后我知道哪台空压机是在准备状态,有没有跳闸,当压力控制器符合条件启动后,空压机真正开始运作的时候,指示灯会亮起,我想用这2个灯区分开。
但我知道这样接法可不可行,热继电器起不起作用。
请大家说说看。
全部回复(10 )
  • zaiwu118
    zaiwu118 沙发
    进来学习一下的哦。
    效果网,免费 项目信息。
    2009-03-20 14:26:20
  • lewisk
    lewisk 板凳
    是这样的,空压机在压力开关没接通的时候不会启动,我用这个带灯按钮可以知道哪台空压机在准备状态,有没有跳闸,当压力开关接通后,空压机真正开始运转,另一个指示灯亮起,我用这两个灯区分的。
    2009-03-20 10:04:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两电源合环,为什么两进线开关电流不一样?
两个电源进线同一段母线,因为考虑临时负载比较大,所以两进线同时合闸,两进线电源都由一台变压器提供。为什么两进线的电流显示相差很大?电流大的一侧没有越限,但是保护装置报警(过电流预报警)。 请版主和各位大侠,帮帮忙
