土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教。
请教。
发布于:2009-03-18 15:55:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我想请教这样一个问题:
当我的洁净室要求是22度,40%湿度(精度不讨论)。房间的露点温度是7.79度。
一般我接触的多的洁净室房间的要求是22度,55%。此时我设计独立送新风的时候,(MAU+FCU系统,其中MAU露点温度送风)我采取露点温度送风,直接可以采用7/12度的冷冻水系统作为冷源。
而现在,房间湿度要求低的时候我就不好选用7/12度的冷冻水系统的系统了。因为如果我还是采用露点温度送风系统,我没有办法得到7.79度的送风温度。
于是,我想问:
1)如果我还是采用MAU+FCU(MAU露点温度送风),我应该需用什么作为冷源?是不是可以采用直接蒸发式的盘管?采用直接蒸发式的盘管在精度控制上(该精度指送风的露点温度波动的一个范围)能达到一个什么范围?
2)如果采用新回风混合的系统,且洁净室的SHF=1时,我可以采用什么作为冷源?
3)如果你做过这样的系统,你是怎么设计的?请指教。
全部回复(5 )
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 沙发
    这个思路相当经典!虽然效果不好,但是我觉得不错哦。谢谢提点!
    2009-11-10 11:02:10
  • jian2194
    jian2194 板凳
    90% 是做为二次回风用的AHU
    经过风阀的风 不经过盘管, 就当是二次回风。
    2009-11-10 08:43:10
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
招净化设计人员
杭州地区招净化设计人员,有意向的加我QQ:150641008或发简历到我QQ邮箱
