变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的用途及分类变压器的用途及分类 <-> 变压器的用途 现代化的工业企业广泛的采用电力作为[url=http://www.in-en.com/]能源[/url],而发电厂发出的电力往往需经远距离传输才能到达用电地区。在传输的功率恒定时,传输电压越高,则所需的电流越小。因为电压降正比于电流。线损正比于电流的平方,所以用较高的输电电压可以获得较低的线路压降和线路损耗,要制造电压很高的发电机,目前技术很困难,所以要用专门的设备将发电机端的电压升高以后再输送出去,这种专门的设备就是变压器。另一方面,在受电端又必须用降压变压器将高压降低到配电系统的电压,故要经过一系列配电变压器将高压降低到合适的值以供使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳投石问路
