土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压输变电设施影响人体健康
高压输变电设施影响人体健康
发布于:2009-03-18 11:39:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
高压输变电设施影响人体健康
电力部门说,高压输变电设施的电磁辐射频率为50赫兹,与高频电磁辐射是完全不同的。高压线、变电站所产生的,是感应电场和感应磁场。没有确信的医学证据表明高压输变电设施所产生的电磁辐射(确切地说是感应电磁场)“致癌”。现在高压线、变电站附近的居民,反映失眠的事例是越来越多。
0 i- k0 E& p& ^/ [3 U' b国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)认为:工频感应磁场虽然不可能有直接的刺激作用,然而它还是可能影响脑电活动和神经细胞的通讯。睡眠医学研究发现,环境中磁场的变动,降低褪黑激素的分泌,并增强脑电的觉醒作用。褪黑激素分泌越少,就越没睡意;加上脑电的觉醒作用增强了,容易导致失眠。 9 h: g+ h; \. q/ ?
工频电力的传输、分配和使用,不可避免地产生感应磁场。经常说,电力部门和环保部门组织的专家进行现场测评,结果显示:家用主供电线和办公设备、家用电器的感应磁场高过变电站界墙外的感应磁场。但是,高压输变电设施所产生的是工频磁场,即使低于国家的限值标准(100uT),并且在与住宅留有的安全距离内快速衰减,抵达居民家里时,已是很弱;抵达居民家的感应磁场,多多少少叠加在220V供电线路、办公设备和家用电器所产生的感应磁场上;不是增加居民家里的总磁感应强度吗? 1 I$ H1 p, t5 H) Q# W8 g+ E! ]- I9 y
国家环保总局科技顾问委员会委员、原国家环境保护总局核环境与辐射环境管理司司长赵亚民说,城市里面必然要建设高压输变电站,由此产生的工频磁场的强度也会有所增加。《北京市电磁辐射环境保护技术规范》:把各类不同变电站围墙外的磁感应强度限制到小于1μT的水平,为什么难以批准?
i+ {" o8 v! p6 ?, W, A- U: X瑞士、斯洛文尼亚、俄罗斯和意大利等国,规定了临近“敏感”场所的磁感应强度不得超过1μT的法令规定。瑞典已率先成为世界上第一个正式承认强度在0.2μT以上的工频电磁场对人体有害的国家。国际上认同儿童居住环境中的磁场强度应不超过0.4μT(与小儿白血病有关)。
4 K, F D0 e; W# j# P. ]2 k }4 X新浪乐居论坛确实,生活的便利离不开电;用电,就不可避免地产生感应磁场。即使我国有了磁感应强度的限值规定,但总磁感应强度还与办公设备、家用电器的使用量密切相关。所以居家环境磁场健康风险只能是自各自负。居家环境,尤其是卧室,沿墙根贴附吸波、智能、永磁复合型材料制成的板材,来调控工频电力感应磁场的频繁变动、消减人工电磁辐射是健康睡眠的关键。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电力电缆在施工中应注意的几个问题
电力电缆在施工中应注意的几个问题 1电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设等几种方式。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式是最佳的敷设方式,因为这两种方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。 实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大。在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
