土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的用途及分类
变压器的用途及分类
发布于:2009-03-18 11:38:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的用途及分类
<-> 变压器的用途
现代化的工业企业广泛的采用 电力作为 [url=http://www.in-en.com/]能源[/url],而发电厂发出的 电力往往需经远距离传输才能到达用电地区。在传输的功率恒定时,传输电压越高,则所需的电流越小。因为电压降正比于电流。线损正比于电流的平方,所以用较高的输电电压可以获得较低的线路压降和线路损耗,要制造电压很高的发电机,目前技术很困难,所以要用专门的设备将发电机端的电压升高以后再输送出去,这种专门的设备就是变压器。另一方面,在受电端又必须用降压变压器将高压降低到配电系统的电压,故要经过一系列配电变压器将高压降低到合适的值以供使用。
由以上可知,变压器是一种通过改变电压而传输交流电能的静止感应电器。 在 电力系统中,变压器的地位十分重要,不仅所需数量多,而且性能好,运行安全靠。
变压器除了应用在 电力系统中,还应用在需要特种电源的工矿企业中。例如:冶炼用的电炉变压器,电解或化工用的整流变压器,焊接用的电焊变压器,试验用的试验变压器,交通用的牵引变压器,以及补偿用的电抗器,保护用的消弧线圈,测量用的互感器等。
<二> 变压器的分类。
1>按用途分类:有 电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、冲击变压器、电抗器、互感器等。
2>按结构型式分类:有单项变压器、三相变压器及多相变压器。
3>按冷却介质分类:有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。
4>按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。
5>按线圈数量分类:有自耦变压器、双绕组及三绕组变压器等。
6>按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。
7>按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。
8>按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。
9>按铁心型式分类:有心式变压器、壳式变压器及辐射式变压器等。
在 电力网中,把水力、火力及其它形式电厂中发电机组能产生的交流电压升高后向 电力网输出电能的变压器称为升压变压器,火力发电厂还要安装厂用电变压器,供起动机组之用,用于降低电压的变压器称为降压变压器,用于联络两种不同电压网络的变压器称为联络变压器。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器。配电前用的各级变压器称为输电变压器。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢提供资料。
    2009-04-09 11:45:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
在哪些情况下应停用电压互感器?
在哪些情况下应停用电压互感器? 为保证人身、电压互感器和用电设备的安全,发现下列情况之一时应停用电压互感器,并进行检查。 (1) 电压互感器冒烟或发出焦臭味。 (2) 电压互感器内部有放电声或其他异音,引线与外壳之间有放电火花。 (3) 外壳发热,超过允许温度。 (4) 严重漏油,油标中己看不到油面。 (5) 熔断器熔体更换后再次熔断。
