土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 朝鲜电力工业概况
朝鲜电力工业概况
发布于:2009-03-18 11:27:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
朝鲜电力工业概况
1 概况
朝鲜民主主义共和国首都平壤,面积为 12.538 万 km2,1998 年人口 2 123 万,平壤人口为 274 万。
1999 年 4 月朝鲜最高人民会议制定了"人民经济计划法",提出了坚持自主性民族经济的建设路线,坚持改革开放,坚持社会主义,优先发展农业和基础产业,解决目前的危机。1999 年的国家预算为 204 亿 北朝鲜圆(是 1994 年 416 亿的一半),农业部门的预算优先,同时重点发展电力、煤炭、金属、铁路等基础产业。1997 年的能源消费结构为:水电 8.1%,煤炭 81.6%,石油制品 5.9% 及非商业能源 4.4%。朝鲜具有丰富的水力资源,它也是国内的主要能源。目前已开发的水电装机容量为 500 万 kW,占总装机容量的 76.8%。正在开发的煤矿主要分布在东北部的咸镜北道和与首都平壤联接的平安南道,咸镜北道一带及平安南道的安州地区是褐煤、平安南道一带是无烟煤产地。
朝鲜的石油主要从中国、俄罗斯和伊朗进口。进口最多时为 350 万 t/a,目前为 100 万 t/a。由于资金不足,所以限制了石油的进口量,国内能源严重不足,今后还将大规模开发煤炭资源丰富的平安南道(顺川、德川、北仓、江东及北部地区),据估算,朝鲜的煤炭储量为 6 亿 t。朝鲜境内几乎没有天然气资源,现在,一个巨大的开发计划引起了国际上的注意:将东西伯利亚、哈萨克斯坦的天然气输送到韩国和日本,其中一条管道进入朝鲜,如果这一计划得已实现,将来朝鲜也可使用天然气。顺川、博川等铀矿是在中国政府援助下开发的,铀矿储量约为 4.6 万 t。
2 电力工业管理体制
1998 年 9 月,朝鲜最高人民会议修改了宪法,对国家机关进行了大规模的机构改革。新的电力工业体制为:在电力煤炭部的管辖下电力公司是唯一的电力业务部门,它负责全国的发电及配电业务。
3 发电量
朝鲜的总发电量从 1992 年开始下降,1997 年的总发电量为 339.85 亿 kW.h。其中水电为 218.42 亿 kW.h,火电为 121.43 亿 kW.h,总发电量比 1989 年正好减半。一般情况下发电设备的利用率为:水电 60%~70%,火电 50%~60%,但 1997 年的发电设备利用率却有所下降,分别为:水电 49.9%,火电 30.8%,由于煤炭等燃料不足或热值不够,对多数火电厂进行了运行限制,数个火电厂被迫停产。朝鲜的发电结构为:1985 年水电为 58.3%,火电为 41.7%;1997 年水电为 64.4%,火电为 35.7%。朝鲜历年的总发电量和设备利用率的变化情况见表 3。
4 用电量
朝鲜的用电量从 1990 年的 485 亿 kW.h,下降到 1995 年的 327.4 亿 kW.h,大体上是工业用电为 53.4%,民用、商用电为 46.6%。
5 电力设备
5.1 发电设备
朝鲜在 1988 年新增了发电设备至今,再没有新增设备。目前其水电装机容量为 500 万 kW,火电装机容量为 450 万 kW。核电站有 3 座,装机容量分别是:0.5 万 kW、5 万 kW、20 万 kW,但都处于停运状态。
5.2 输配电设备
朝鲜的配电系统是由 220 kV、154 kV、110 kV 及 66 kV 几个电压等级组成的,配电系统的电压等级分别为:中压 3.3 kV,低压 380/220 V,配电方式是三相四线式和一相二线式。
朝鲜的输配电设备整体老化,而且配电线为裸线,经常发生事故。其供电可靠性的目标是--电压变动幅度:+6%,-13%;频率变动率:±5%。由于电压、频率不稳定,对额定的 220 V、60 Hz,通常情况下出现的是 200 V、57.5 Hz,异常状态下则为 140 V、300 V、37.5 Hz,与目标值相差太大。目前朝鲜与韩国正在准备南北输电联网,共用 60 Hz,输电电压使用 154 kV。
6 电源开发计划
6.1 发电设备
朝鲜计划 2003 年在新浦地区建设 200 万 kW(100 万 kW×2 台)轻水堆式核电站,同时在全国建设 4 000 台小规模发电设备,并建设风力发电设备;计划从国外进口二手汽车、摩托车,必要时进口自行车用于发电,在一些地方建设小型水电站和波浪发电设备;每个家庭可以使用 2 个 60 W的灯泡。轻水堆核电站建成以后,将缓解朝鲜的缺电状况。
6.2 输电设备
由于发电设备开发停滞,所以从 1989 年以后,没有再建输电线。但建完核电站后,要进行高可靠性的电力供应,在资金上还有些问题,因此,充分发挥现有输电线的作用至关重要。
7 电价
朝鲜在 1974 年 3 月制定了"废除税金法令",实施的是"征收金"制度。从每月的工资中扣除部分电费。在朝鲜房费和医疗费是免费的,粮食为配给制,现已几乎停供,所以,工资只能买些粮食。征收电费的可能性极小。一般市民一个月的工资是 130~160 朝鲜元(相当于 0.6~0.74 美元)。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
越南电力工业概况
越南电力工业概况 1 概况 越南社会主义共和国位于东南亚中南半岛东部,同中国、老挝、柬埔寨为邻,东和南临南海,面积 331 688 km2,1999 年人口为 7 635 万。 越南拥有丰富的水力资源,化石燃料及矿物资源也较丰富。现已发现了以南部为中心的石油、天然气,以北部为中心的煤炭资源。全国水能资源蕴藏量为 3 000 亿 kW.h,其中可开发的水能资源为 820 亿 kW.h。石油的开采始于 30 年代对湄公河三角洲的开发,到 1996 年 1 月,越南石油已探明的储量约 6 亿桶(约 8 100 万 t),产量约 16 万桶/日(790 万 t/a),其天然气已探明的储量为 1 440 亿 m3;煤炭约为 35 亿 t,其中无烟煤和半无烟煤占 92.4%, 沥青煤占 0.3%,褐煤占 7.3%。
